查看: 4293|回复: 24
网吧独立网卡坏了是不是换一张上去就能用了?
发表于 2012-8-24 17:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧用的8169网卡坏掉了,是不是买新的8169网卡回来就行了(买了8169的PXE芯片)
发表于 2012-8-24 18:14:40 | 只看该作者 �
网卡一般不做芯片级维修,坏了就直接换新的独立网卡。TP-LINK的独立网卡18元一块。
发表于 2012-8-24 18:21:43 | 只看该作者 �
换新的独立网卡 8139
发表于 2012-8-26 01:00:33 | 只看该作者 �
网吧里一般都MAC绑定。更换网卡重新MAC绑定
发表于 2012-9-13 11:02:34 | 只看该作者 �
独立网卡12快。。买个插上就好。别费劲换网卡了。。
发表于 2012-9-13 14:00:09 | 只看该作者 �
8169,.....新的千兆。。应该在二十左右
发表于 2012-9-13 14:11:37 | 只看该作者 �
直接买张插上去 就可以了
发表于 2012-9-13 17:01:27 | 只看该作者 �
有些是需要装上驱动的。不装驱动不能有,
发表于 2012-9-17 11:23:37 | 只看该作者 �
人家就是独立的8169坏了呀,问是不是换了就可以,都在答非所问
发表于 2012-9-18 21:43:22 | 只看该作者 �
可以用的   如果绑定了MAC地址   再重新绑定一次
发表于 2012-9-23 19:08:02 | 只看该作者 �
无盘还是有盘哦?
发表于 2012-10-15 23:58:14 | 只看该作者 �
网吧一般绑定ARP,换了后要重新绑定
发表于 2012-10-17 22:18:26 | 只看该作者 �
重新绑定,重新添加。
发表于 2013-2-28 08:20:15 | 只看该作者 �
通常是这样的
发表于 2013-3-15 22:15:10 | 只看该作者 �
一般插上一块独立网卡就能正常上网了。插独立网卡都不行,就只能更换主板,或芯片级维修。
发表于 2013-3-21 13:34:50 | 只看该作者 �
驱动升级下呗  MAC怎么绑定呢
发表于 2013-3-25 19:54:52 | 只看该作者 �
先到服务器上看一下这台主机编号是我少!然后在把服务器里的那台删了!客户机在把网卡装上从网卡起动,如果服务器是自己加客户机的话会和以前一样的编号!不行就手动添加客户机!网吧都打了网卡PNP驱动的,网卡驱动都有!
发表于 2013-3-29 13:50:17 | 只看该作者 �
可以的哦不知道要不要绑定AMC地址
发表于 2013-5-17 18:01:56 | 只看该作者 �
看接口,只要是PCI-E的就通用PCI-E的显卡,不过要记得打驱动哦,如果是AGP的插槽,那你可要看清楚了,别买错了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-6-21 15:03
反对楼主: 5
请看楼主的问题 人家问的是网卡 你给说显卡 不要瞎回答  发表于 2013-5-17 19:05
发表于 2013-5-20 10:00:11 | 只看该作者 �
一般接口对就就可以,都是现在都是在PCI扩展槽上的,然后打上驱动就可以了,可以用驱动精灵,或者官网下载驱动就可以了。
