设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
网吧独立网卡坏了是不是换一张上去就能用了?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4292
回复:
24
会员167708
会员167708
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-8-24 17:59:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
网吧用的8169网卡坏掉了,是不是买新的8169网卡回来就行了(买了8169的PXE芯片)
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
戴尔外星人X14的130W Type-C充电器坏了,能用普通的100W PD电源诱骗吗
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员399537
会员399537
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-8-24 18:14:40
只看该作者
网卡一般不做芯片级维修,坏了就直接换新的独立网卡。TP-LINK的独立网卡18元一块。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-8-24 18:21:43
只看该作者
换新的独立网卡 8139
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员637909
会员637909
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-8-26 01:00:33
只看该作者
网吧里一般都MAC绑定。更换网卡重新MAC绑定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员631789
会员631789
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-9-13 11:02:34
只看该作者
独立网卡12快。。买个插上就好。别费劲换网卡了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员586957
会员586957
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-9-13 14:00:09
只看该作者
8169,.....新的千兆。。应该在二十左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员660362
会员660362
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-9-13 14:11:37
只看该作者
直接买张插上去 就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员600892
会员600892
当前离线
积分
734
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-9-13 17:01:27
只看该作者
有些是需要装上驱动的。不装驱动不能有,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员593402
会员593402
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-9-17 11:23:37
只看该作者
人家就是独立的8169坏了呀,问是不是换了就可以,都在答非所问
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员633551
会员633551
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-9-18 21:43:22
只看该作者
可以用的 如果绑定了MAC地址 再重新绑定一次
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员658725
会员658725
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-9-23 19:08:02
只看该作者
无盘还是有盘哦?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员674254
会员674254
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-10-15 23:58:14
只看该作者
网吧一般绑定ARP,换了后要重新绑定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员666874
会员666874
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-10-17 22:18:26
只看该作者
重新绑定,重新添加。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员590024
会员590024
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-2-28 08:20:15
只看该作者
通常是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699087
会员699087
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-3-15 22:15:10
只看该作者
一般插上一块独立网卡就能正常上网了。插独立网卡都不行,就只能更换主板,或芯片级维修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员568695
会员568695
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2013-3-21 13:34:50
只看该作者
驱动升级下呗 MAC怎么绑定呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194498
会员194498
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-17
精华
狗仔卡
17
发表于 2013-3-25 19:54:52
只看该作者
先到服务器上看一下这台主机编号是我少!然后在把服务器里的那台删了!客户机在把网卡装上从网卡起动,如果服务器是自己加客户机的话会和以前一样的编号!不行就手动添加客户机!网吧都打了网卡PNP驱动的,网卡驱动都有!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员736112
会员736112
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2013-3-29 13:50:17
只看该作者
可以的哦不知道要不要绑定AMC地址
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员746263
会员746263
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2013-5-17 18:01:56
只看该作者
看接口,只要是PCI-E的就通用PCI-E的显卡,不过要记得打驱动哦,如果是AGP的插槽,那你可要看清楚了,别买错了。
反对楼主:
5.0
huanglonglong79
反对楼主:
5
发表于 2013-6-21 15:03
廷涛
反对楼主:
5
请看楼主的问题 人家问的是网卡 你给说显卡 不要瞎回答
发表于 2013-5-17 19:05
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员746263
会员746263
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-29
精华
狗仔卡
20
发表于 2013-5-20 10:00:11
只看该作者
一般接口对就就可以,都是现在都是在PCI扩展槽上的,然后打上驱动就可以了,可以用驱动精灵,或者官网下载驱动就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
