查看: 2343|回复: 0
苹果 AIR 11.6寸 键盘触摸板 时能用,时不能用。
发表于 2012-8-24 13:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天就接那么一台 AIR 11.6寸的机器,或许是因为台风要来了,一整天就接这台机器,以前当学徒时见过师兄们修,第一次就好了,没一天又不行,后来发现是VM06芯片问题,换了。有的可以,有的不行,如今自己离开师门,今天又幸修到这样的问题,本打算订一个芯片回来试试,表笔乱点乱量。发现键盘跟触摸板的线来主板的接口,旁边一个非常小的电阻,无阻值。马上焊起来,换一个,因为太小,根本就找不到一样的,随便找一个焊上,有阻值了,装机测,还是一样,在拆下来,看下背面,原来背面有一个没有阻值,这个电阻有些不一样的,想换,没有,,于是看看基地,有人一样的问题,直接飞线。他是飞了一条。我飞两条,装机,期待鼠标移动。————————————终于啊,好了。现在开机关机,一直反反复复测试还没出现不能用的现象。高兴啊,~~~我是菜鸟,希望老鸟们别见笑。我只是想跟大家分享一下,希望以后有人遇到类似的可试试我这样做,因为装机了。所以懒得照个图片给大家看看,我手机的像素给不想拿出来丢人现眼。
