查看: 2870|回复: 11
雷击 后网卡烧了 拆网卡 卡在滚动条
发表于 2012-8-23 23:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
方正T400 雷雨天笔记本插网线上网的 雷击 后网卡烧了 不能开机
网卡芯片有明显烧毁迹象 拆除网卡后能正常开机
但是 windows启动滚动条显示 屏比较暗  卡死
网卡芯片附近的 火线口多功能芯片也拆了 求维修思路  。。。。
发表于 2012-8-23 23:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥可能有轻微的短路,换个南桥试一试
发表于 2012-8-23 23:40:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥应该是也有损伤...
发表于 2012-8-24 01:06:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外设 南桥 总线 很多 都查一下
发表于 2012-8-24 06:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先装个网卡上去再说吧
发表于 2012-8-24 10:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷击网卡的时候,顺带着把南桥也电了一下,找个同型号的南桥换上去应该不会卡滚动条了。但是估计网卡得改一个了。
发表于 2012-8-24 18:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是换个南桥试下吧
发表于 2012-8-24 23:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网卡不装 有影响不????
发表于 2012-8-24 23:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
tanghongzhou1 发表于 2012-8-24 06:03
先装个网卡上去再说吧
网卡不想要了 拆的时候断线了 不装没事的吧。。。。
发表于 2012-8-25 09:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
116313732 发表于 2012-8-24 23:16
网卡不装 有影响不????
网卡拆了试试,如果还卡就换个南桥,网卡估计你得改一个,一般雷击了,好网卡换上去还是用不了的。。。
发表于 2012-8-25 10:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡换了试试
发表于 2012-8-25 16:05:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个南桥试试!
