查看: 4283|回复: 27
BenQ S73进水机修复一例
发表于 2012-8-23 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:BenQ S73
板号:MITAC-8224
病状:触发后电流跳到0.926左右开始散步...不亮机
从以上电流可以知道CPU电压可能没起来,迅速拆机一看,立马被眼前的一幕吓晕倒----原来是个进水机,主板的南桥旁边都已经大面积发霉了,上张图给大家看看:
图片是手机拍的,不太清楚,不过没关系,只是电脑进水,不是人脑进水.哈哈,先把主板放进烤箱烤一阵再说,烤完后测了各大电感阻值均正常,裸板上电,电流跟拆机前没多大区别,测MINI-PCIE插槽22脚的MINIPCIE_PCIRST#信号电压为0V,
呵呵,没有复位,会不会是南桥挂啦?先不管这么多,再查查时钟的工作条件再说吧,
这时发现时钟芯片1和7脚+3VS_PCI电压为2.3V左右,不正常,11脚+3VS_USB为0V,也不正常,哟呵,就拿11脚开刀,测一下11脚的对地阻值,哇!竟然是0欧,已经完全短路了,这时用铬铁\镊子侍候,把时钟芯片11翘起来,再测,芯片引脚本身不短路了,而焊盘处依然短路,从这里可以知道,时钟芯片本身可能没坏,接着从图纸上找到+3VS_USB信号的来源,见下图:
图中可以看到,这个+3VS_USB电压是由+3VS_PCI通过R362电阻得到的,中间并联了C399和C400两个电容,断开电阻后,测得+3VS_PCI的一端阻值正常,电阻的另一端C399和C400依然短路,这下好办啦,问题慢慢浮出水面啦,当我取下C400的时候,阻值恢复正常,这个电容不装也罢,随着把刚翘起来的芯片11脚焊回去,装上U和内存,裸板上电,电流一路狂奔到1.666左右,插上屏,亮机了,终于松了口气,但是事实永远不会那么简单,进水机子,一切皆有可能.大家都知道的,刚才裸板上电插屏亮机后,我没关机,让它一直开着,结果不到一分钟,又掉电了...,唉,掉电的原因有很多(例如:热保护\供电电路工作不稳定........),这是我们所有维修人员最头痛病状,那我就先从简单的热保护问题开始着手吧,再次触发,又亮机了,用手触摸散热器,感觉温度迅速上升,但风扇一直不转.呵呵,真是天如人愿,测了一下风扇供电脚发现无电压,再从图上找出风扇供电电路,见下图:
测得Q5 S极有5V电压,G极也有5V电压,这下不正常了,因为这Q5是P管,G极有电压这个管是不会导通的,测得D极确实无电压,那Q5要导通,G极必须是低电平,那么也只有图中的Q34导通之后才能把Q5 G极拉低,测Q34 G极有3.3V高电平,D极无电压, 这时发现图纸和主板实物有点不对,图纸上有个R44  0欧电阻,而在实物位置上是空着的,显然掉件了,而且焊盘也严重腐蚀了,哈,这简单,直接从Q5 G极飞根线到Q34 D极,再上电...不再掉电...风扇也工作了.呵呵,试机一天无异常.
觉得可以的就给点辛苦费吧.....呵呵....
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-23 23:22
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
李立红 + 5 细心加思路清晰,支持原创
fengqiang2011 + 10 楼主技术不错
peng + 10 赞一个!
黄垠 + 5 很给力!
隔壁的 + 2
pcadmin + 4
发表于 2012-8-23 21:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修进水的板要很有布耐心,特别是小元件,排查、清理也很麻烦,佩服楼主的耐性。
发表于 2012-8-23 21:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
静下心来总能搞定
发表于 2012-8-23 21:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种机子不好搞啊
发表于 2012-8-23 22:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水还不太严重。
发表于 2012-8-23 22:05:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
认真,触发后电流跳到0.926左右
我想CPU电压应该是出来的。
我也没去测量过,也许出来了吧.  详情 回复 发表于 2012-8-23 22:10
发表于 2012-8-23 22:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-23 22:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯  技术不错      一般的机子只要的图纸就没什么问题   不过首先还是的懂时序的
发表于 2012-8-23 22:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晓豆籽 发表于 2012-8-23 22:35
R44那个0欧电阻不装行吗?这个电阻不是 Q5 G极与 Q34 D极的限流保护吗?以后坏了不更麻烦修。
这个电阻是起保护作用,但不是限流...维修中不装也可以
发表于 2012-8-23 23:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主思路很清晰啊,请问下是不是测得各大电感对地阻值正常就说明供电没什么问题了?
阻值正常不能代表供电正常.  详情 回复 发表于 2012-8-23 23:07
发表于 2012-8-23 23:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常不能代表供电正常.
发表于 2012-8-24 07:46:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有图有真相很好的帖子 学习啦
发表于 2012-8-24 10:13:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高!!!!!!!!!!楼主高!
发表于 2012-8-24 10:49:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主电路图看的不错。挺会分析
发表于 2012-8-24 11:03:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,认真仔细才好
发表于 2012-8-24 11:31:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主分析的很详细
发表于 2012-8-24 11:49:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个R44它是打了个圈的板子上应该是没有那个电阻的吧
那个圈是我自己画上去的,标示给大家看的  详情 回复 发表于 2012-8-24 11:56
发表于 2012-8-24 11:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个圈是我自己画上去的,标示给大家看的
发表于 2012-8-24 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥那边进水没事吗。思路很清晰
发表于 2012-8-24 22:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器断线的比较多呀。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,要特别小心.  发表于 2012-8-25 10:02
