查看: 10579|回复: 22
方正R415 不触发 待机芯片OZ815LN
发表于 2012-8-22 22:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
chinafix.com.cn迅维网_A14IM01_DDR3+X2.pdf (545.65 KB, 下载次数: 253)
发表于 2012-8-22 23:36:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意楼上,找出第六脚的电压的原头
发表于 2012-8-22 23:19:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看一下第6脚的开启信号是哪来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-22 23:18:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
国产机 刷个BIOS 试试看看
发表于 2012-8-22 23:08:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第六脚明显不对啊,看第六脚是什么地方来的,然后把中间连接的元器件拆掉看是前级还是后级的问题,打下对地阻值,有时候35V有短路也会影响信号
发表于 2012-8-22 22:51:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
6脚这个信号多没 看看是哪儿产生的吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-22 22:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
断开后续了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-22 23:44:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
6脚阻值是多少,从6脚一直往上查
发表于 2012-8-22 23:45:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查第六脚电压
发表于 2012-8-22 23:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上波器,看看是不保护了
发表于 2012-8-23 00:48:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开启都没有哦
发表于 2012-8-23 09:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
第6脚不正常,此脚有EC发出,根据上电时序,要想有1.5VS_on必须要有1.2VS_ON,可以查一下U1 APL5315 有没有输出1.2VS, 如果正常再去查是EC本体不良没发出信号还是发出被后级拉低或EC自身条件没有满足
不会修板,纯乱说,有错的高手指正
归根到底还是+5VA没产生啊  详情 回复 发表于 2012-8-23 09:41
发表于 2012-8-23 09:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6脚才是  开启信号  这个芯片先输5V  然后开机 输出1。8V 你看看线性电压有没有出来  然后追查6脚信号
第6脚是ON5吗?  发表于 2012-8-23 15:25
发表于 2012-8-23 09:41:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
归根到底还是+5VA没产生啊
发表于 2012-8-23 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先断开后级电路,再看有没有5V
发表于 2012-8-23 12:28:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换芯片当然没用啦,ON5V开启信号都没有
第6脚是ON5吗  发表于 2012-8-23 15:19
发表于 2012-8-23 15:39:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
2
喔,刚才没看图纸,VCC,VDD,BST ,REF都正常,那最好查一查外围电路吧,看有无掉件啊。反馈不正常也会引起芯片不输出的啊,8、9、21、22脚查一下啊
发表于 2012-8-23 17:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个板子,在待机下要产生+3.3VS 1.2V   1.5V   0.75V  1.8V,你现在说的应该是1.5V没出来,在1.5V之前要产生1.2V,你看一下1.2V正常产生没有,反正之前的电压要正常产生,然后,再检查这个1.5的芯片。
发表于 2012-8-23 17:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个机器待机下没有5V
现在待机下什么电压都没有  详情 回复 发表于 2012-8-23 18:01
1.2V产生之前必须有+3.3VS +3.3VS又是由+3.3VA产生 +3.3VA又是由+5VA产生 最根到底 待机下还是应该有+5VA啊  详情 回复 发表于 2012-8-23 17:59
发表于 2012-8-23 17:59:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
孙政昊 发表于 2012-8-23 17:07
这个机器待机下没有5V
不好意思图没看全,之后,我又看了看,依电路提示,815芯片的7脚应该是1.55V左右,24脚应该是5V左右。你再看看图,看我算的对不对,如果对的话查查那段线路上的元件是不是有问题。  详情 回复 发表于 2012-8-24 10:10
