查看: 1771|回复: 13
怎么图纸上面标的和主板上的不一致啊(主板版号对的,芯片型号也对的,可是芯片的引脚
发表于 2012-8-22 22:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是怎么回事,该怎么理解
补充内容 (2012-8-24 07:19):
原来如此,谢谢大家了
发表于 2012-8-22 22:31:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我仔细看了下,对的。可能LZ看到9脚了吧。呵呵。
发表于 2012-8-22 23:09:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
肚皮下面还藏得一只脚。
发表于 2012-8-22 23:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对的这个板是 英业达的  给SB供电的的 电压
发表于 2012-8-22 23:22:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大概看了一下应没错的啊。线路再好好跑一下吧
发表于 2012-8-22 23:24:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
5脚和9脚都是一样功能,可以理解为是一个脚
发表于 2012-8-22 23:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个芯片定义看看,应该不会出错,更不要死撑在一个地方。
发表于 2012-8-23 00:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5脚和9脚都是一条线路 9角可以无视了
发表于 2012-8-23 07:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以拆下来看看有没有,哈哈,如果有那就是9脚,如果没有,那就是跟5脚一起的,不要纠结这个问题了  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:43
发表于 2012-8-23 08:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
fash 发表于 2012-8-23 07:17
肚皮下面的那个脚是几脚啊
发表于 2012-8-23 08:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯,知道了,谢谢
发表于 2012-8-23 10:53:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意5脚和9脚是同一个定义脚
发表于 2012-8-23 23:33:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要一味的相信图纸,在维修中我们要抱着怀疑的态度
发表于 2012-8-23 23:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是一样的!!   不要管那个九脚!!!!
