查看: 1621|回复: 4
联想小新14pro NM-D231 65994AD升压问题
发表于 2026-4-10 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关于 nm-d231  5V不升压 升压芯片是65994ad ,插电5v升压不到20v , 测量LDO_3V3,LDO_1V5电压正常,插上电池可以升压到20v,但是不充电, 测量充电芯片25710 1脚电压不正常,r52限流电阻阻值1k多,正常1.5欧,更换电阻后升压正常,可以充电,以后有类似65994的升压问题可以参考
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-11 15:33:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小伙子不错,看来真长大了,会修电脑了
发表于 2026-4-16 11:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术不错。
发表于 2026-4-22 10:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了   我是初学者
发表于 2026-5-18 17:21:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主的分享   以后修机子不饶弯路
