查看: 7197|回复: 24
各位看看这个电路的2个电容上的电压会一样吗?
发表于 2012-8-22 18:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
舒康电源,广泛用于各品牌机.这个是舒康(ACDEL)电源,型号是PC6035的220V交流整流电路简图,该电源为单管正激式的.今天修了几台都一样的问题,故障现象为没有+5VSB电压.检测发现电容C1轻微鼓包,电阻R1/R2都完好,副电源芯片TNY276坏.换了坏件后一切正常.本能的用表测量了2个电容两端发现C1上电压是186V,C2上电压才90V.此时C1上已经有明显的温升了.以为是电阻R1开路,索性把R1/R2/C1/C2都换新,再测量刚开始2个电容电压基本一样,但几秒钟后开始慢慢变化成C1上186V ,C2上90V.怪了啊!而且几台的几台都同一故障,测量结果也一样.最后只能改成单电容滤波了.改的方法简单就不用说了.各位师傅帮忙分析一下是什么原因呢?
发表于 2012-8-22 18:51:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
并联电路,应该是一样
发表于 2012-8-22 19:26:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压应该是一样的  一般只偏差几V 换个桥看看 看看电路板是否断线 接触不良。
张老师,我初学电源维修,想问问更换桥堆的依据是什么?这两个电容有压差我的想法应该是均压电阻和电容本身的问题,作用只是滤掉桥堆整流后的纹波,但是桥堆也会引起这样的现象吗?除了桥堆还是那些因素会导致???  发表于 2012-9-12 16:30
发表于 2012-8-22 19:31:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个电路跟你修的实物,一样吗?是不是少器件?
发表于 2012-8-22 19:43:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,是康舒还是舒康啊,这名字听起来老是怪怪的。你说两只电容两只脚电压不一样,可以断开两只电容再测两只电阻两端电压是否一样。
康舒主要面向的客户是OEM客户,在DIY市场貌似没有推出过产品,这个牌子的电源做工用料还是不错的。  发表于 2012-9-12 16:21
发表于 2012-8-22 20:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
两只滤波电容的容量多少有些差别,加载在其上面的直流电压就有差别,但不会相差太多,差得太多,说明均压电阻有一只有问题或电容有一只失容了。
hjq
看来兄台也没看完帖子咯。  发表于 2012-8-22 22:13
发表于 2012-8-22 20:16:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我想你测的应该是正常的,看好你的黑表笔点的位置?
hjq
你说黑表笔在哪一点能测出上面的结果呢?  发表于 2012-8-22 22:14
发表于 2012-8-22 20:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压应该差不多的
发表于 2012-8-22 20:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是一样的呀,是不是电容漏电了。
发表于 2012-8-22 20:42:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
如果真是这样那就是俩电容的容量不一致。话说186+90=276  低了吧。应该近300伏才对。
hjq
在桥堆的正负端测得电压确实是276V  发表于 2012-8-22 22:16
发表于 2012-8-22 20:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢各位的热情回复!比如“电容容量不一致、应该差不多、表笔位置”等就不用说了吧。有兴趣直接模拟一个电路,也没几个元件,看结果如何?反正我下午在几个废旧电源上测试了,结果是电容的公共点在脱离原电路后2个电容上的电压是不一样的。有兴趣的不妨也试试?
发表于 2012-8-22 21:13:10 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
是一样的,, 你还是换换前面的桥堆看看吧
hjq
可以说说换桥堆的理由吗?  详情 回复 发表于 2012-8-22 21:16
发表于 2012-8-22 21:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-8-22 22:01:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
hjq 发表于 2012-8-22 21:16
可以说说换桥堆的理由吗?
理由是你的电源有问题。没问题谁让你换
hjq
我没换桥堆,只是改了电路,去了2个电阻和2个电容,换成1个400V560uf的电容了。使用一天了正常!换桥堆?  详情 回复 发表于 2012-8-22 22:07
发表于 2012-8-22 22:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0424ikill 发表于 2012-8-22 22:01
理由是你的电源有问题。没问题谁让你换
图中的R1和R2都是510K的电阻,实际应用有这么大吗?,有没用150K的电阻更换试一下电压有没变化  详情 回复 发表于 2012-8-22 22:45
发表于 2012-8-22 22:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一共6台机器,都要换桥堆?但都没换桥堆,都一样的方法改造了。正常!
发表于 2012-8-22 22:37:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1、桥堆应该是正常的。
2、请确认实际电路和这个电路图是否一致。
3、请确认电容公共点到电阻公共点的连线是否正常。
4、断开R1、R2之后测两电容电压是多少。
5、断开C1、C2之后测两电阻电压是多少。
6、交换R1、R2的位置,或交换C1、C2的位置,分别测电压。
7、你能想到的其他方法也可试试。
8、换单电容,用400V280uF就够了,当然大了也没坏处。
你是高手,修好这几个电源,对你来说是小菜儿。
搞明白问题出在哪儿,找到柳暗花明的感觉,那才是一种享受。
期待你下一步的分享。。。
hjq
电源全修好了,全都是改电容解决的.这是单管正激式的电源,个人觉得单管电源这样设计费解.感谢回复!  发表于 2012-8-23 08:58
发表于 2012-8-22 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hjq
原机就是这么大的,6台机器都一样,试换过220K/330K的.现象一样.  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:54
发表于 2012-8-23 08:54:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主为什么不找一台好的同型号的电源来测试一下呢?  详情 回复 发表于 2012-9-12 17:36
发表于 2012-8-24 09:46:18 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
hjq 发表于 2012-8-22 20:51
感谢各位的热情回复!比如“电容容量不一致、应该差不多、表笔位置”等就不用说了吧。有兴趣直接模拟一个电 ...
有偏差,但电容品质好的通常偏差都很小,不会超过10V!而且均压电阻越小的偏差也越小!你这个电源上用的560K均压电阻,说白了,没有很大意义,只能靠后级负载来均压,通常用150K-220K比较合适!
另外,相同容量的电容,在这个电路上,电压可能会有差别!因为还有别的参数干扰,容量并不是唯一的理由。
