查看: 5200|回复: 8
HKC显示器故障检修
发表于 2012-8-22 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收一台HKC的显示器,据客户描述说加电亮一下就灭,于是拆机,据从表面观察,没有发现有明显的故障,用万用表测量,发现高压部分的一个小管理芯片4606被击穿,换过之后,加电测试,电源指示灯一直不停地闪,于是又把供电的滤波电容全部换掉以后,加电测试,恢复正常!
发表于 2012-8-22 14:03:18 | 只看该作者 �
4606是8脚MOS管,不是什么管理芯片....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 14:12
发表于 2012-8-22 14:22:29 | 只看该作者 �
电容没外伤?也换掉了?
发表于 2012-8-22 14:33:39 | 只看该作者 �
那个芯片是个复合场效应管子!
发表于 2012-8-22 14:58:32 | 只看该作者 �
那4606坏了 要同时换两个   还有外部两个电容 才行的
发表于 2012-8-22 16:28:24 | 只看该作者 �
我修联想的比较多,一般是C5706芯片故障
发表于 2012-8-22 20:20:13 | 只看该作者 �
4606是8脚MOS管, 一般都是拆机要的吗?
发表于 2012-8-22 21:18:45 | 只看该作者 �
好,我学习了,谢谢!!!
发表于 2012-8-22 21:58:36 | 只看该作者 �
直接更换最简便但是价格高也
