查看: 4408|回复: 12
神舟优雅HP540 有待机 不触发..
发表于 2012-8-22 12:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅HP540 有待机 不触发...
客户拿来时不触发,换EC KB3926QF 之后可以正常使用了,,客户拿回去用了两天后又拿回来了,又是不触发,开机键有3.3 和KB3926QF 19脚直通 按下去3.3被拉低至0.1 CE的工作条件都很正常.. 用烙铁加焊一下,又可以了触发了...装机测试...用到第二天又不行了....把82801IBM南桥换了之后又能触发了...再装机测试..用了一天又不触发了!!!崩溃呀!目前已经换了3个EC 两个南桥了...都是只能触发几次都不行了...之前看论坛上也有同样帖子..但是都没解决...如果有修过此机的师傅请给一点提示..小弟感激不尽!!!
发表于 2012-8-22 12:21:25 | 只看该作者 �
这里有图纸一张...希望大家能帮帮忙....
神舟540 650 方正A665 海尔T621 DA0QL6MB8F0.pdf
1.06 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-22 12:25:54 | 只看该作者 �
换板得喽,都这样你还想修啊,修出来了客户也不一定相信你了吧
发表于 2012-8-22 13:07:53 | 只看该作者 �
你有没有刷个bios看看啊!
发表于 2012-8-22 13:15:53 | 只看该作者 �
BIOS 早就刷过了..  还是一样.
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-8-22 13:26:05 | 只看该作者 �
这种破机子,换板都麻烦
发表于 2012-8-22 13:28:10 | 只看该作者 �
我的是待机都没有
发表于 2012-8-22 13:43:30 | 只看该作者 �
支持换板 你那样修的时间算成工钱都多少了
发表于 2012-8-22 14:06:17 | 只看该作者 �
不要有虚焊,不触发时,开机电路的测试点和工作条件是否正常,或者后继有微短路
发表于 2012-8-25 09:52:50 | 只看该作者 �
决定换板了.........
发表于 2012-9-6 17:14:04 | 只看该作者 �
EC有问题,现在的IC太水了,在换一个吧
发表于 2012-10-1 23:08:44 | 只看该作者 �
当不能触发的时候就按部就班查啊
发表于 2012-10-2 13:59:17 | 只看该作者 �
我上次碰到一个宏基的也是这样。大概开3-6次就不行了。后来把BIOS里面的日期改好就OK
