查看: 6589|回复: 19
联想G455过LOGO循环重启
发表于 2012-8-21 22:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想G455,AMD芯片组的。故障过LOGO之后左上角一个光标不动,等个3、4秒重启,循环的这样。拆硬盘、光驱、一直到裸机都是这样。换CPU、刷BIOS还是一样、会不会是南桥的问题呢,有谁遇到过啊???
补充内容 (2012-9-15 09:20):
不好意思,扔在那里很久了,昨天已解决了,换SB就OK。
发表于 2012-8-21 22:15:48 | 只看该作者 �
  内存换过么?
发表于 2012-8-21 22:19:19 | 只看该作者 �
刷过BIOS ??
发表于 2012-8-21 22:26:21 | 只看该作者 �
看电源芯片和IO是否虚焊 还有电容是否漏电
发表于 2012-8-21 22:35:06 | 只看该作者 �
怀疑北桥问题
发表于 2012-8-21 22:57:10 | 只看该作者 �
系统有没有怀疑过?
发表于 2012-8-22 11:04:07 | 只看该作者 �
都说了刷了BIOS,裸机,内存什么的能换都换过了。怀疑南桥,坛子里也有这样的问题,就是没有解决的,高手来看看啊
发表于 2012-8-22 16:05:57 | 只看该作者 �
我也有一台在手上,不知道是什么问题
发表于 2012-8-23 11:06:49 | 只看该作者 �
好了,搞定
发表于 2012-8-23 12:26:02 | 只看该作者 �
楼上什么问题啊,说说怎么解决的
发表于 2012-8-23 12:31:01 | 只看该作者 �
楼上上的太不给力了,放句话下来,都不分享下,我觉得会不会是主板某小小芯片作怪。。。
发表于 2012-9-5 13:32:14 | 只看该作者 �
我这也有一块一样的毛病。 这机子。客户第一次拿来时说是到LOGO从启。客户拿来时是单板,单板点。一点问题都没有。就USB头坏了。换了个给客户拿回去。没两天客户吧整机拿来。怎么整都是LOGO一样就重启, 板子上没量到那有短路。BIOS也刷了。一样问题。
下面真不知道怎怎么搞了。
发表于 2012-9-5 13:40:38 | 只看该作者 �
楼上 修好了 也解释一下吗
发表于 2012-9-5 13:43:47 | 只看该作者 �
怎么解决的也不说下,?我估计就是刷BIOS好了
发表于 2012-9-5 15:58:32 | 只看该作者 �
你用  U 盘  进去  PE 试试。
发表于 2012-9-15 09:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 13:00:39 | 只看该作者 �
哈哈  谢谢  楼主的   经验    其实 加焊  南桥 也可以的 ,但是能用多久就难说了,即使换的话也很难说  不在坏。。。。所以还是加焊或是重值吧
发表于 2012-10-14 13:20:57 | 只看该作者 �
是集显的吧
发表于 2012-11-8 18:45:27 | 只看该作者 �
修到一个北桥问题的
发表于 2012-11-17 12:41:12 | 只看该作者 �
郁闷 !我换了南桥 还是一样
