查看: 3724|回复: 9
E420换待机芯片后电流跑至0.32A不掉电
发表于 2012-8-21 18:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换芯片后可以触发了,触发到0.32A,缺核心供电和一个VCC_GFXCORE两个电压,请问一下这款机器是不是要上真U才出电压还是?因为裸板,没U其它什么都没不能测试是否能亮机,手上正在修此机的兄弟帮忙试试裸板上电是不是核心供电不会出来?
发表于 2012-8-21 19:07:39 | 只看该作者 �
怎么没人知道啊?
发表于 2012-8-21 23:15:29 | 只看该作者 �
应该不会出来楼主指的电压,这是新架构。CPU核心电压先出来,显卡核心电压由CPU开启。
发表于 2012-8-22 13:52:36 | 只看该作者 �
CPU电压,不上U,测不到不是很正常吗?没U假负载总得有一个吧,不然怎么修板啊
发表于 2012-8-22 13:54:57 | 只看该作者 �
这个好麻烦
发表于 2012-8-22 16:22:18 | 只看该作者 �
是的,要上cpu
发表于 2012-8-22 17:59:20 | 只看该作者 �
不管什么机子不上CPU电压都是出不来的吧
我经常不上U,CPU电压照样出来。电压正常我才上U,以免电压不对,烧U.  详情 回复 发表于 2012-8-22 20:35
发表于 2012-8-22 20:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 20:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 11:56:20 | 只看该作者 �
不会吧,有些机子不上U核心供电照样出来的,应该不同主板不同设计吧。
