查看: 3153|回复: 20
v3000 965集显修的快吐血了。。求救。
发表于 2012-8-21 17:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v3000 965集显修的,装不了系统 ,G完重新启动。就有光无显示,不解压。换个装好系统硬盘,进系统蓝屏报代码0X0000007B ,进PE 刷分辨率也没有问题 。 我南桥、i/0都换过了、内存也换过了。还是故障一样?求各位指点。
补充内容 (2012-8-22 16:41):
哎!真是丢人  ,还是硬盘问题,换了第3个硬盘装系统就好了。客户的硬盘和我的那个硬盘都有问题,谢谢各位参与。
发表于 2012-8-21 17:37:25 | 只看该作者 �
大哥  你就不能设置一下BIOS 嘛
发表于 2012-8-21 17:38:27 | 只看该作者 �
硬盘有没有病毒啊。
发表于 2012-8-21 17:43:31 | 只看该作者 �
进bios 该硬盘模式试一下
发表于 2012-8-21 20:20:38 | 只看该作者 �
是不是BIOS有问题 或者是没有调好呀
发表于 2012-8-21 20:22:26 | 只看该作者 �
硬盘接口的模式,安装版试下  不行上WIN7
发表于 2012-8-21 21:00:37 | 只看该作者 �
07B  这么明显的问题
发表于 2012-8-21 21:18:18 | 只看该作者 �
07b是硬盘模式错误   AHCI换成IDE
发表于 2012-8-21 22:02:14 | 只看该作者 �
哈哈,肯定是没人带,7B都不知道
发表于 2012-8-21 22:36:16 | 只看该作者 �
你本来修的什么问题啊?这机子的二合一桥很容易坏
发表于 2012-8-21 22:51:26 | 只看该作者 �
额 你装XP的吧 该硬盘模式 或装W7
发表于 2012-8-21 23:18:12 | 只看该作者 �
楼主,修好了没有啊
发表于 2012-8-21 23:21:12 | 只看该作者 �
这个问题有些维修师傅,也是不知道的
发表于 2012-8-22 10:11:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 10:12:12 | 只看该作者 �
kik365 发表于 2012-8-21 22:02
哈哈,肯定是没人带,7B都不知道
装WIN7 不行,BIOS里面没有改硬盘模式
你行,那麻烦你指点吧
发表于 2012-8-22 10:12:47 | 只看该作者 �
坚持不泄 发表于 2012-8-21 22:51
额 你装XP的吧 该硬盘模式 或装W7
发表于 2012-8-22 10:13:14 | 只看该作者 �
BIOS 里面没有改的
bios里面 有些做的很隐蔽 上次遇到一个三星的就是 没硬盘模式 但是有选项 可以修改 是自动识别AHCI或者IDE的  详情 回复 发表于 2012-8-22 12:09
发表于 2012-8-22 10:13:42 | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2012-8-21 17:37
大哥  你就不能设置一下BIOS 嘛
没有改硬盘模式的
发表于 2012-8-22 11:09:46 | 只看该作者 �
V3000没有改硬盘模式这一项的
还是这位老兄明白。没有改的。  发表于 2012-8-22 11:14
发表于 2012-8-22 12:09:02 | 只看该作者 �
邢宗雄 发表于 2012-8-22 10:13
BIOS 里面没有改的
