查看: 3859|回复: 6
戴尔M4010掉电
发表于 2012-8-20 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M4010开机掉电,有时拔掉屏线不掉电,有时插不插屏线也掉电,每次掉电都是点亮屏的瞬间掉电,屏也换过,内存也换过,裸机测试的,不掉电的时候进系统什么都正常,温度压力测试最高68度。AMD独显,不知道从哪入手,求救!
发表于 2012-8-20 11:20:29 | 只看该作者 �
裸机测试不掉电?
发表于 2012-8-20 11:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 12:00:20 | 只看该作者 �
不上内存不掉电!!!
发表于 2012-8-20 12:06:16 | 只看该作者 �
先干显卡试试、
发表于 2012-8-20 12:20:51 | 只看该作者 �
显卡刚刚加焊了,还是不行
发表于 2012-8-20 13:13:50 | 只看该作者 �
上苍啊救救我!!!!!!!!!!!
补充内容 (2012-12-18 16:04):
这个机子帮我逼疯了,后来给他换了屏好了!可是用了不到一个月,又出现同样的问题,无语了,直接给他换了一块新板,一个月没有来,两个月没有来,三个月。。。。来了,还是原来的问题,这次是进系统掉电,天呐!!!
补充内容 (2013-1-14 20:12):
换北桥好了,可是不知道怎么改成已解决呢?
