查看: 2088|回复: 8
华擎G41M-VS 不触发 但短接绿黑线可以正常跑吗
发表于 2012-8-20 10:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎G41M-VS  不触发 但短接绿黑线可以正常跑吗,I/O 67脚68 都有跳变,73 没反应 ,换I/O83627DHG-A 也不管用 ,短接绿黑线,能正常跑码,南桥 按理没坏啊 ,没发回信号,估计南桥返回信号线出问题?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-21 16:07
发表于 2012-8-20 11:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常跑码?不了解,关注中!
发表于 2012-8-20 13:11:54 | 只看该作者 �
73脚有3,3 只是72脚2V 正常5V 不知怎么拉低了 不跳变,不好跑线问题在这里谁有图纸啊
发表于 2012-8-20 14:52:14 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2012-8-20 15:00:10 | 只看该作者 �
应该是IO到南桥的反馈电路有问题吧
发表于 2012-8-20 15:01:28 | 只看该作者 �
楼主的这种情况遇到过绿线5V断线       ,         I/O引脚出来的贴片电容漏电!
发表于 2012-8-20 15:19:18 | 只看该作者 �
电路板飞线
发表于 2012-8-20 19:26:33 | 只看该作者 �
估计桥没问题
发表于 2012-8-20 22:34:29 | 只看该作者 �
最好不要先冤枉桥,把线路跑明白啊!
