查看: 2686|回复: 5
thankpad T410i 加电掉电
发表于 2012-8-20 09:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台这机子 加电就掉电 待机都正常 触发瞬间其它电压有反应 但没有正常电压 在别地修过 没有修过这种机子 有没有高手给个建议啊  在此谢谢
发表于 2012-8-20 10:19:57 | 只看该作者 �
测一下主板有没有短路的地方
发表于 2012-8-20 14:38:22 | 只看该作者 �
那是必须的  全测了没有短路地  电压在一瞬间有启动的迹象
发表于 2012-8-21 09:28:11 | 只看该作者 �
真惊了  怎么没有回应啊!!!要沉了吗
发表于 2012-8-21 09:49:47 | 只看该作者 �
加电掉的时间一样,还是不一样。说清楚呀。
发表于 2012-8-21 13:44:00 | 只看该作者 �
5楼我都没看懂你在说啥?真服了
