查看: 2261|回复: 17
asus x81s电池无事,外接电源花屏
发表于 2012-8-19 22:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电池无事,外接电源花屏
T2390,703显卡板子,我用一模一样的735芯片的显卡版,居然不能替代。。
我怀疑显卡板子,但是怕加焊失败
补充内容 (2012-8-21 15:07):
加焊完以后OK,也不知道撑多久
发表于 2012-8-19 22:27:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
考虑CPU供电不足,用电池会自动降频
谢谢给的思路,我明天加焊一下CPU供电芯片。换个U测试下  详情 回复 发表于 2012-8-19 23:17
发表于 2012-8-19 23:00:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也对昂  LZ说的也不无道理
发表于 2012-8-19 23:17:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-8-19 23:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
703 这个机器我好像用771直接代的。不知道是RP好还是什么。成功。但是不能随便乱代
发表于 2012-8-20 07:54:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
思路应该还是供电不良,滤波,自举,自激等等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 10:00
发表于 2012-8-20 10:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下 显卡旁边的螺丝柱 是不断了
发表于 2012-8-20 11:24:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先考虑下CPU供电后极大电容,估计可能性比较高..
发表于 2012-8-20 11:53:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是先考虑cpu吧
发表于 2012-8-20 11:59:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这些问题,对于菜鸟的我还真不知道,电池供电会自动降频,学习了
发表于 2012-8-20 12:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
花屏成这个鬼样子了,难修
发表于 2012-8-20 12:39:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换CPU,RAM 不让就查CPU电压,不行就显卡的干活
发表于 2012-8-20 13:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个CPU试下,不行的话,再量下CPU电容,还是不行,那得换个显卡板看看咯。
发表于 2012-8-20 13:45:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种故障没有见过,等待LZ修复之后分享经验啊
发表于 2012-8-20 14:25:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习啦  知道用电池供电会自动降频啦
发表于 2012-8-20 16:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过同样的问题,加两个CPU供电滤波电容就好了
发表于 2012-8-20 17:25:02 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
有没有结果了
发表于 2012-8-20 19:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重点查19V的滤波电容
