查看: 2748|回复: 12
dell1464掉电
发表于 2012-8-19 20:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器插可调电源,待机0.01正常。按开关上电到0.45瞬间掉电,没多想拆机。发现没有明显外伤,量各电感组织正常,没发现有短路。裸板上电0.16不掉(没上CPU)装U就掉电,以为U坏了,换U一个样{:soso_e110:}。郁闷了一会,不上U量各电压正常.没治了就换内存试下,装U上电,竟然OK了,害我量了老长时间。这都是基本步骤都没想到。太粗心了      不知道你们经历过没有
发表于 2012-8-19 21:19:03 | 只看该作者 �
内存也会引起掉电?
发表于 2012-8-19 21:41:08 | 只看该作者 �
这样的情况极少见,除非内存击穿发热,要不很少掉电的
发表于 2012-8-19 21:51:04 | 只看该作者 �
你这机器肯定是不稳定的机器,或者哪里空焊了
发表于 2012-8-19 22:17:18 | 只看该作者 �
内存短路=。=
发表于 2014-4-18 17:24:12 | 只看该作者 �
我也有一台一样的问题
发表于 2014-4-18 17:24:44 | 只看该作者 �
上面的修好没有   不思路了
发表于 2014-4-21 10:10:17 | 只看该作者 �
是什么原因啊?
发表于 2014-4-21 10:19:41 | 只看该作者 �
之前上电0.45掉明显少电压  应该是cpu的集显供电  不知道楼主有没有量过   而集显供电是在内存有个信号正常才出现的  所以导致欠压掉电  个人见解
发表于 2014-10-22 17:02:15 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2014-10-24 12:27:10 | 只看该作者 �
我这有台自动上电的
发表于 2016-12-13 11:07:24 | 只看该作者 �
汗,我的现在是跑0.2掉电电压都有,不知道啥问题
发表于 2017-2-19 14:07:40 | 只看该作者 �
真简单 。。我的装不装CPU 都掉电 0.16 就掉。。没5V 其他供电都正常 。BIOS 也刷了 、再干就是IO了 、。。
