查看: 11158|回复: 19
联想thinkpad e40温度高
发表于 2012-8-19 15:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad e40用鲁大师的温度压力测试刚测试一会显卡温度就到70过会就报警,风扇里清洁过涂了散热胶,
发表于 2012-9-16 15:28:03 | 只看该作者 �
看看显卡是不是安装好了,断定导管有问题有一个很简单的方法,手拿一头,用风枪吹另一边
发表于 2012-8-19 15:48:33 | 只看该作者 �
加个适合的铜片或者加 散热垫  试试
发表于 2012-8-19 15:46:19 | 只看该作者 �
我曾经也遇过这种情况,是散热片没和显卡接触好有缝隙。加了个铜片OK
发表于 2012-8-19 16:25:52 | 只看该作者 �
加了铜片了,不那么快报警了。显卡温度还在80度中
发表于 2012-8-19 16:55:07 | 只看该作者 �
不掉电 就可以了 。这个机器散热片是通病了
发表于 2012-8-19 21:26:37 | 只看该作者 �
用手摸一下出风口的铜管就知道什么问题了
发表于 2012-8-19 23:11:20 | 只看该作者 �
这么热的天,鲁大师报我的电脑3度
发表于 2012-8-24 10:21:27 | 只看该作者 �
我这里一台加了垫,换铜片,都不行,鲁大师一分钟内就温度上到110,显卡温度线是直线上升(用压力测试),然后就掉电了
我试一下普通看电影或者游戏
发表于 2012-9-13 14:41:31 | 只看该作者 �
果断换散热架。
发表于 2012-9-16 12:50:03 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,加铜片还是温度高。后来又换了全新的散热器,感觉还是不行。都不知如何才好
发表于 2012-9-16 12:59:14 | 只看该作者 �
没接触好  把变硬的硅脂 去掉 重新涂新的
发表于 2012-9-16 12:59:42 | 只看该作者 �
再不行 就是导管破了
发表于 2012-9-16 13:07:46 | 只看该作者 �
同意这位楼主的观点
发表于 2012-9-16 13:08:42 | 只看该作者 �
Hwang 发表于 2012-8-19 21:26
用手摸一下出风口的铜管就知道什么问题了
楼主的意思是什么?
发表于 2012-9-16 13:18:30 | 只看该作者 �
换散热片就行了
发表于 2012-9-16 13:39:26 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2012-8-19 23:11
这么热的天,鲁大师报我的电脑3度
软件有问题了
发表于 2012-9-16 13:40:54 | 只看该作者 �
周洪兴 发表于 2012-8-24 10:21
我这里一台加了垫,换铜片,都不行,鲁大师一分钟内就温度上到110,显卡温度线是直线上升(用压力测试),然后就掉 ...
掉电的话,那就真有问题了
发表于 2012-9-16 13:42:34 | 只看该作者 �
只要不掉电就行
发表于 2012-9-16 13:44:00 | 只看该作者 �
蔡伟夫 发表于 2012-9-16 12:59
再不行 就是导管破了
这只是一种可能哟
