查看: 1616|回复: 0
同方锋锐k400改风扇
发表于 2012-8-19 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一台同方锋锐K400,集成显卡,开机不亮,电流到0.6,看看北桥有高温的迹象,但没修过,可是风扇却是改的非原装风扇,而且还改的5V电压,想想可能是桥的问题,就加焊了一下,再点机试,正常点亮了,修好了,正高兴呢,悲剧来了,搞好后,我又照原样把风扇接好,再通电,一开机啪的一声,一股糊味出来了,惨了,哪里烧了,闻闻看,好像是风扇烧了, 心想还好,,再量量风扇接口,发现一个一接地,一个供电正常,但测速线对地只有3,这不对啊,再量量,发现测速线连的一个小电阻烧短了,干脆拆了,再量,正常了,这时再拉5V过来,换上好的风扇,正常转动了,也不短路了,机器修复
