查看: 4236|回复: 22
HP G4的商务本待机0.2,按开关键不触发,求助
发表于 2012-8-19 09:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
HP G4的商务本待机0.2,按开关键不触发,求助中
发表于 2012-8-19 10:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       好怪吖
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-19 10:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打酱油路过
发表于 2012-8-19 10:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计不是维修的人发的帖
发表于 2012-8-19 10:16:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发这样的贴子出来,让人怎么帮你啊,一个参数没有{:soso_e127:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-19 09:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这说的太潦草了   你多提供点信息  不触发 引起这个故障的太多了  你测测开关是否有电压 看看开机芯片是否有跳变 测测开机芯片的工作条件  等等
发表于 2012-8-19 10:30:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一次发帖。不知道怎么发。只是把故障现象发出来了。不好意思了{:soso_e104:}
发表于 2012-8-19 10:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
hm55短路啦
发表于 2012-8-19 10:33:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵。。路过。。。
发表于 2012-8-19 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
建议交给专业的师傅去修,你就退出吧
发表于 2012-8-19 11:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多说点信息啊
发表于 2012-8-19 13:30:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.2?短路?开机了?
发表于 2012-8-19 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个待机貌似有点高了,难道微短路
发表于 2012-8-19 14:23:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的不清楚啊,,,你要说那些信号没有出来。那些电压没有,,上图纸啊,EC的条件,南桥的条件
发表于 2012-8-19 14:26:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看一下有没有待机电压
发表于 2012-9-8 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多发点你测试后的参数发出来啊
发表于 2014-7-27 13:52:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
待机偏大,看下是不是有短路
发表于 2014-7-27 14:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主送修吧
发表于 2014-7-27 14:06:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方短路了,先排除
发表于 2014-7-27 14:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机子BIOS坏的多
