查看: 3127|回复: 6
联想 U350 开机掉电
发表于 2012-8-18 23:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  U350 开机掉电 , 电流上去了 , 显示了 ,  不过到显示LOGO画面的时候掉电了 ,有时候一插上电源自动开机 , 有时不会 ,以前修过一台上网本是因为按键坏的原因导致开机掉电 ,这个板子想先排除这个原因   当接上电源开机后  我便拔下了按键板,果然没掉电了   ,以为也是按键原因,然后逐一换掉所有按键,结果还是一样,开机掉电,于是在板子待机的时候量了一下按键上的电压,开机按键上是1.1几V,耳机按键上是3.3V ,静音键是0V  。
发表于 2012-8-18 23:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 09:28:40 | 只看该作者 �
LZ是想说明什么呢
发表于 2012-8-19 10:52:08 | 只看该作者 �
那个3V怎么是0V呢  是不是短路了  你看看开关板上 有没有三极管之类的  测测是否短路
发表于 2012-8-19 11:04:04 | 只看该作者 �
根据你说的故障现象,我感觉像是桥虚焊了,不知楼主解决了没有,分享一下后续结果
发表于 2012-8-19 23:49:54 | 只看该作者 �
1.几伏是不 是太低
发表于 2012-8-19 23:54:58 | 只看该作者 �
把开头板拿下来不接上,在主板上测一下开机接口NBSWON#有几伏,一般有3V和10几伏两种。1.1几伏明显是不正常的。
