查看: 2288|回复: 5
华硕M2000 ,待机0.03 触发掉电,5V,3V 乱跳!
发表于 2012-8-18 21:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕M2000 ,待机0.03 触发掉电,5V,3V 乱跳!  小板上只出现2个电压 1.3 2.5  还有一个不知道多少V没出来。  断开所有TP点, 5V,3.3V还是稳不住,一直狂跳。。    待机0.03 触发0.09-0.11 掉电到0.03,再上电到0.11 ,再掉电。。 板号是 M2C  给思路啊!
发表于 2012-8-19 23:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换此芯片那可解决
你是说换3V.5V的芯片?请说明!  发表于 2012-8-20 00:09
发表于 2012-8-20 00:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的。如果换了不好,就查条件。和反馈电路。
发表于 2012-8-20 00:55:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3728lx  换了两颗!!故障一样@@
发表于 2012-8-20 01:40:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以前修过电源插头接触不良,导致公共点19v不稳定引起的3v5v待机不稳定。
发表于 2012-8-20 17:51:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
排除电源头不稳引起的问题!! 这机器那个兄弟有图纸,买也可以!!
