查看: 2959|回复: 14
联想S10-2上网本问题
发表于 2012-8-17 18:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发 不开机
裸版电流跑0.33不动
插上测试卡  不跑码  测试卡RST常亮
问一下   根据这个是否可以判断南桥挂?
发表于 2012-8-17 18:23:02 | 只看该作者 �
先查供电啊
全部供电正常  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:24
发表于 2012-8-17 18:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 18:27:13 | 只看该作者 �
基本可以这样确定了
就是不敢确定是不是南桥的问题 所以不敢贸然去订南桥。  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:29
发表于 2012-8-17 18:29:15 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2012-8-17 18:27
基本可以这样确定了
发表于 2012-8-17 19:05:42 | 只看该作者 �
是不是两桥合一的那个大芯片虚汗啊?
我修到很多上网本都是此芯片虚汗,加焊不好,一般重植都OK
945G芯片组的 南北桥加CPU的  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:25
发表于 2012-8-17 19:25:33 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-8-17 19:05
是不是两桥合一的那个大芯片虚汗啊?
945G芯片组的   南北桥加CPU的
发表于 2012-8-17 21:02:08 | 只看该作者 �
如果信号线的阻值没有什么异常  可考虑先重置球  不行再换桥
发表于 2012-8-17 22:12:46 | 只看该作者 �
看这个电流明显是CPU没工作
发表于 2012-8-17 22:18:40 | 只看该作者 �
上网本不好修呀.楼主修好了说下是哪儿的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:32
发表于 2012-8-18 01:36:10 | 只看该作者 �
能触发  不开机  上DEBUG卡  不跑马  RST灯常亮  裸版电流跑0.33
发表于 2012-8-23 12:56:20 | 只看该作者 �
遇到相同问题了 LZ解决了吗??
= =180快买了个板子 换了  详情 回复 发表于 2012-8-23 18:36
发表于 2012-8-23 18:36:40 | 只看该作者 �
微笑王 发表于 2012-8-23 12:56
遇到相同问题了 LZ解决了吗??
= =180快买了个板子 换了
发表于 2012-9-5 20:40:35 | 只看该作者 �
我这儿也遇到一个情况差不多,
发表于 2012-9-18 00:06:49 | 只看该作者 �
手上有个,也是开机无显,电流跳变两次停在0。37就不动了,换了2个北桥都一样,难搞啊!!
