查看: 2049|回复: 5
驱动板开启
发表于 2012-8-16 14:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位师傅,机器故障现象:会自动开关。这个貌似是明基的通病~~~~也不单单是明基吧。后来经过测量,初步判断是开关按键损坏引起。。。我手头暂时没有这样的按键,把坏的按键拆下来。显示器上次是开启的,正常情况下,应该下次通电,会是自动开启。但这次,他没有开启。我也没法去试问题是否解决。按键就是一个开关的作用,想请教下师傅们,开关板的按键可以不要吗?让显示器自动默认开启。插电就显示~~~怎么做呢?
发表于 2012-8-16 14:23:42 | 只看该作者 �
benq的显示器不接按键开关是不会自动开启的。每次开机必须要有按开关的步骤的。
发表于 2012-8-16 14:32:19 | 只看该作者 �
把坏的开关去了,从旁边拆一下好的按钮焊上去。。。
可以短接,行吗??????????  发表于 2012-8-16 15:30
发表于 2012-8-16 14:37:18 | 只看该作者 �
重新接个开关吧    想省事恐怕不行
发表于 2012-8-16 18:52:58 | 只看该作者 �
最好接个开关上去,不行直接短接也行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好基友啊~~~怎么个短接法~~~~~~~~  发表于 2012-8-26 12:47
发表于 2012-8-16 18:59:36 | 只看该作者 �
飞线接个按键开关机暂用。
