查看: 1911|回复: 4
请教一个问题
发表于 2012-8-15 21:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL台机CPU供电上管烧了,但那种MOS管是很扁的那种趴在主板上面的那种的,我用笔记本的MOS管和台机的98N03装上去都是用一会就烧了,这种一般是供电有问题还是MOS管的功率小啊{:soso_e118:}
发表于 2012-8-15 21:55:52 | 只看该作者 �
用09N03试试,另外,打一下G极阻值,和其他的上管对比一下,看看线路有问题吗
发表于 2012-8-15 22:02:04 | 只看该作者 �
一般是不会烧,肯定还有什么问题
发表于 2012-8-15 22:19:34 | 只看该作者 �
这个mos管的资料没有找到。。。不知道是什么参数的,阻值没量,能开机用大概1分多钟就挂了
发表于 2012-8-15 22:21:08 | 只看该作者 �
应该还有短路才对
