- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-23
- 精华
联想旭日150的笔记本,下雨天没关窗被淋湿了,主板发霉,键盘也坏了,直接更换为宏基闚]TravelMate 290 的主板,这两种主板硬件结构相同。更换主板后客户返修说看视频很卡,CM360的CPU,855集成显卡,确实不会这么卡,重装驱动,系统都不管用,最后发现是系统未能识别CPU的二级缓存,以为是这个CM360的二级缓存损坏,换了一个PM745上去,还是无法识别二级缓存,这下就怀疑是主板的BIOS问题了,下载一个宏基闚]TravelMate 290 的V2.0版本的BIOS,直接在windows下刷BIOS,重启后就可以识别二级缓存了。因此如果遇到不能识别二级缓存的故障,可以试试刷BIOS,给大家共享一下。
