查看: 2264|回复: 2
DELL 1330 不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2012-8-14 15:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DT2    独显PM965
故障现象:电流几乎没有但能触发,触发瞬间电流2MA
分析:本机在待机状态下有3.3V     5V    电流:5MA(是进过水的机器)
维修:首行说这是个进水的机器所以第一件事就是上BGA机烘干40分钟后取下,发变质的地方用洗板水清干净,在看有没有烧断或腐蚀断线的地。观察后没有。因为进水部分正好在IO- ECE5021,起了绿毛先把U32换掉,故障依旧,但是开机瞬间系统供电有电压输出但很快就没了,说明后边有保护或断路、短路,根据上电时序发现通电瞬间没有3.3V_RUN输出,经跑线路是由3.3VALW经过N沟道的场管U71转化过来的。
测U71-D极有3.3V    测S极没有。查U71的G极是键盘芯片经过Q61发出的高电平控制信号没有。再测键盘芯片供电、时钟、复位,全部都正常,换键盘芯片U77- MEC5025后修复。
注意:修复后因为没有插电池接口的小板,待机4MA,触发后到800MA掉电。经杜老师提示,指点装上后一切正常。
发表于 2012-8-14 21:15:53 | 只看该作者 �
进水的好修的1小时搞定 不好修的就相当困难了
恭喜楼主修好 不过最好是多多考考机器 再出了问题麻烦
发表于 2012-8-15 11:56:30 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
