查看: 6340|回复: 16
求助:联想G31T-LM不触发的原因
发表于 2012-8-14 12:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现象:联想台式机,按开机键电源不启动。
检查过程:查了主板待机时南桥3.3V供电、32.768晶振波形正常,测按开机键时IT8718的第75脚电压有跳变,72脚同时跳变,但71脚始终为低电平,断电打值未短路,看图该脚为SLP3_L,分别于IT8718的71脚、U13的ISL6506第3脚、南桥的B84相关,
求助问题:如果该信号是南桥发出的,是主板还有条件不满足或南桥本身坏了,本人小白,期望坛里高手指点一下,先谢谢了!
发表于 2012-8-20 15:16:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一印象就是南桥。修过3快了
发表于 2012-8-17 15:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,不客气,只要你能把问题解决就好!  详情 回复 发表于 2012-8-19 15:26
发表于 2012-8-16 20:48:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
南桥坏了,GB的南桥我碰见过这个情况。换南桥就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-16 16:42:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主可以测一下RSMRST 信号时 是否为高电平》???
发表于 2012-8-14 18:57:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
查一下IO工作条件是否满足了
发表于 2012-8-14 16:32:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把IT8718的71脚、ISL6506第3脚挑起来 也有可能是他们把这个信号拉低了
发表于 2012-8-14 13:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把电源的13 14脚短路下 看能开机不 开机的话南桥坏了
发表于 2012-8-14 13:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
向前一刀 发表于 2012-8-14 12:54
写个BIOS 试试,如果不行就加焊座子
但主板都没有启动啊
发表于 2012-8-14 12:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
写个BIOS 试试,如果不行就加焊座子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-17 15:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最怕这坏了
发表于 2012-8-19 15:26:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,不客气,只要你能把问题解决就好!
发表于 2014-11-16 22:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
差一下RSMRST,信号把,
发表于 2014-11-16 22:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不可以立马确定南桥本身坏!要查南桥的工作条件,RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位等。再就是挑起IT8718的71脚、U13的ISL6506第3脚看南桥发出的SLP3是否被拉低了。
发表于 2014-11-16 23:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到这板,ISL6506是谁的供电?它的13脚功能可能是SLP3吧
发表于 2014-11-17 01:15:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
所有开机信号都量了  那就是南桥坏     但是你的先打值    看有无短线  特别注意  coms跳线短线的   有可能是过孔线短了
发表于 2014-11-17 07:57:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2012年的贴子还有人拾起来看
