查看: 6320|回复: 19
联想昭阳E46G掉电
发表于 2012-8-13 21:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46G,连电源无待机电压,开机瞬间跑到0.36,然后就掉下来,没反应了,是怎么回事啊。本人新手啊,有哪位好心人能给我指导指导哈,谢谢了、
发表于 2012-8-13 21:39:27 | 只看该作者 �
应该是有一路电压没出来保护了吧!挨个测一下吧
发表于 2012-8-13 21:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 21:37:07 | 只看该作者 �
sunyuguq 发表于 2012-8-13 21:07
不明白既然无待机电压怎么能触发的?
就是奇怪啊。
发表于 2012-8-13 21:11:20 | 只看该作者 �
跑到.0.36??就掉了,还不触发??主板有短路。根据上电时序修吧。
发表于 2012-8-13 21:07:37 | 只看该作者 �
不明白既然无待机电压怎么能触发的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-13 21:40:16 | 只看该作者 �
liting135 发表于 2012-8-13 21:37
就是奇怪啊。
插上可调电源,确实无待机,按开关,有电流跳变,跑到0.36,立马就下来了。
发表于 2012-8-13 21:40:47 | 只看该作者 �
liting135 发表于 2012-8-13 21:38
大致测了下。没有短路啊
主板有微短,一般是上电,上到某个程度,掉了。芯片保护了,而且掉电后不可以重新触发,必须重新插拔电源才可以再次触发。这都是有短路。只是你没查到。
发表于 2012-8-13 21:41:25 | 只看该作者 �
大致测了下。没有短路啊
我还是新手啊。刚刚接触啊。还不太会查啊。能不指导我一下。谢谢
发表于 2012-8-13 21:43:59 | 只看该作者 �
1.短路
2.有电压没有出来
发表于 2012-8-13 21:45:00 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-13 21:40
主板有微短,一般是上电,上到某个程度,掉了。芯片保护了,而且掉电后不可以重新触发,必须重新插拔电源 ...
微短?不知道从哪下手
发表于 2012-8-13 21:50:53 | 只看该作者 �
新手啊,不知道从哪下手啊。
先把表笔放到电感上再出发看一下电压出没出来  详情 回复 发表于 2012-8-13 21:59
发表于 2012-8-13 21:51:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-8-13 21:43
1.短路
2.有电压没有出来
谢谢,可我新手啊,不知道怎么去下手
其实我们说着简单 要是你以前没正面接触过确实不好修 慢慢查吧 测测瞬间那个没有电压 找个图纸  详情 回复 发表于 2012-8-13 22:08
发表于 2012-8-13 21:59:42 | 只看该作者 �
liting135 发表于 2012-8-13 21:50
新手啊,不知道从哪下手啊。
发表于 2012-8-13 22:03:23 | 只看该作者 �
是广达的板子吧,开机后hwpg信号不正常就会掉电。。。要查的话,就按下开关的瞬间逐个去量电感,看哪个电感没产生电压就差那个模块。。。。解决起来应该不算难。。。。。
发表于 2012-8-13 22:08:12 | 只看该作者 �
liting135 发表于 2012-8-13 21:51
谢谢,可我新手啊,不知道怎么去下手
慢慢查吧
测测瞬间那个没有电压
找个图纸
发表于 2012-8-13 22:12:17 | 只看该作者 �
一般这样的情况首先想到的就是主板有没有短路  看看主板是不是却某一路的电压
发表于 2012-8-13 22:37:47 | 只看该作者 �
楼主 那是三位的电流表吧 ,看看有CPU 供电了吗
发表于 2012-8-13 22:43:05 | 只看该作者 �
我也觉得主板有短路。
发表于 2014-6-24 17:55:12 | 只看该作者 �
e46g这个毛病是通病的,楼主要多逛逛论坛才行啊,可以一针见血的,我记得应该是PQ53,还是PQ35的,自己去找找吧
