查看: 2056|回复: 2
电源维修
发表于 2012-8-13 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款芯片为WT7520的电源,待机电压紫色线为3点几伏,请问是什么原因啊
发表于 2012-8-13 12:39:59 | 只看该作者 �
绿线是多少伏呢?如果绿线是5V,一般电压低就两种情况,1个是整流二极管性能不良,2个就是滤波电容损坏,如果绿线不是5V,那就查稳压电路。
发表于 2012-8-13 13:14:59 | 只看该作者 �
辅助电源问题啊  一般是稳压电路问题,就是光耦前边的电路 ,要么电容失效 要么tl431坏 看看7805怎么样
