查看: 1586|回复: 5
神舟承龙S263C待机问题
发表于 2012-8-12 17:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台神舟的机器 客户说是雷打坏的 拆出来检测 网卡没打坏 南桥也是好的 就是待机电压产生不了 量了一下待机芯片发现 IC 的主供电有到 论坛上说主供电到了会产生一个VL电压  但是我量了一下 没有这个信号  想请问是不是  这个IC 坏了
发表于 2012-8-12 17:08:49 | 只看该作者 �
把这条线断开看看电压有没有出来
发表于 2012-8-12 17:25:22 | 只看该作者 �
先查一下,主供电这一块,再更换IC
发表于 2012-8-12 17:32:58 | 只看该作者 �
这个IC 是sc1404
发表于 2012-8-12 17:56:24 | 只看该作者 �
问题很笼统
发表于 2012-8-19 11:29:12 | 只看该作者 �
现在待机有了  还是开不了机
