查看: 5252|回复: 25
IBM R61I VCC3M短路
发表于 2012-8-12 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61I 141宽屏集显,插电源0.01A无待机电压,测得VCC3M短路。 没思路,求教。 chinafix.com.cn迅维网_R61I.rar (1.3 MB, 下载次数: 13)
发表于 2012-8-12 12:31:24 | 只看该作者 �
把芯片拿下来看看短不短了  还有3v的上下管子还短的话就查查后级电路吧   还有看看是不是ec坏了  就这些了你仔细查查吧
发表于 2012-8-12 12:34:05 | 只看该作者 �
断开板上的跳线,电感再查
发表于 2012-8-12 13:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 13:50:28 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2012-8-12 13:43
我想直接烧机,该怎么弄啊。我以前没弄过的。
直接在电感上加个飞个3.3V电压,就可烧机
发表于 2012-8-12 14:00:49 | 只看该作者 �
小小实习生 发表于 2012-8-12 12:31
把芯片拿下来看看短不短了  还有3v的上下管子还短的话就查查后级电路吧   还有看看是不是ec坏了  就这些了你 ...
系统芯片取下来估计要大短
发表于 2012-8-12 14:01:43 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,还有待机电路,IBM的比较绕。
发表于 2012-8-12 15:03:17 | 只看该作者 �
加电压直接烧,没有烧出来。还是慢慢查啊。
发表于 2012-8-12 15:08:14 | 只看该作者 �
省事点就烧鸡吧
发表于 2012-8-12 15:31:24 | 只看该作者 �
664869896 发表于 2012-8-12 14:00
系统芯片取下来估计要大短
让你把芯片拿下来 又没让你上电测试  用表量一下嘛
发表于 2012-8-12 15:35:23 | 只看该作者 �
把电压和电流调小一点  然后电压慢慢调高看看有没有热的地方  很容易的  发现热的地方就是有问题的 或是坏了
发表于 2012-8-12 15:51:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法有效果
发表于 2012-8-12 15:57:28 | 只看该作者 �
大短就一个一个拆吧
发表于 2012-8-12 17:10:17 | 只看该作者 �
这个得好好看看,里面有很多有价值的知识!
发表于 2012-8-12 17:55:39 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-8-12 15:51
烧鸡大法有效果
烧机法用过了,没烧出来。CPU处也短了。短路处很多啊。
发表于 2012-8-12 17:55:59 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2012-8-12 15:08
省事点就烧鸡吧
烧机法用过了,没烧出来。CPU处也短了。短路处很多啊。因为是后级短,所以直接在后级接了个3.3v,电流为0.1a烧了两三分钟,没烧出来。不知道方法错没。
发表于 2012-8-12 18:29:05 | 只看该作者 �
看看图纸  VCC3M 都到哪地方  一路一路的短   再说应该可以烧出来的
发表于 2012-8-13 20:36:57 | 只看该作者 �
运用烧机大法吗
发表于 2012-8-13 23:10:09 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2012-8-13 20:36
运用烧机大法吗
用了,VCC3M短路解决了。现在能开机,但CPU处还有短路。
发表于 2012-8-14 16:42:20 | 只看该作者 �
CPU处的短路问题解决,是CPU座子里有个电容穿了。现在又有新问题, 开机电流到0.65,测得CHARGER_OUT12无电压输出。开机查U42,第8脚AHDN#跟第11脚ACOK#无电压输入。把ECH8跟联想芯片全都换了,问题还是一样。求教。新手啊,问题让我纠结,望高手们出招。
