查看: 2771|回复: 6
HPv3000故障维修
发表于 2012-8-11 19:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户就带了这台HPV3000,说是不显。开机跑码到0.45,刚开始以为是短路,测各个电感都正常,最后加温了下显卡.是《显卡南北桥一体的》故障好了,跑码到1.2几,故障锁定,直接上BGA加焊,装机进系统,客户玩了大概半小时关机在开机就屏花了,NND又不行了,没办法重置球吧,所有程序过后,最后开机电流跑到0.45了,和刚拿来是一样的,以后不管怎样做都没变化,芯片没有短路,这到底是啥原因呢
发表于 2012-8-11 19:39:49 | 只看该作者 �
芯片坏了  直接换个改良的芯片呗 v3000 dv2000就是显卡门问题
发表于 2012-8-12 19:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 10:11:55 | 只看该作者 �
換芯片好沒有啊.
发表于 2012-8-21 11:11:48 | 只看该作者 �
mfkia163 发表于 2012-8-21 10:11
換芯片好沒有啊.
客户嫌贵,不换了
发表于 2012-9-9 16:20:58 | 只看该作者 �
楼主这不是笔记本区··  不过还想问下·· 楼主那里换631多少钱呀
发表于 2012-9-27 11:43:28 | 只看该作者 �
经常碰见这样的  贵了又不修了   哎!
