查看: 5075|回复: 13
G450集显加电不显
发表于 2012-8-11 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个联想G450,上电无显,电流只上到0.8几A,过几秒又掉回0.4几A,然后跳到0.9A无显示,自动掉到待机,再开电流到0.5A,掉到0.2A!3v 5V 1.5V 1.1V +CPU_CORE 0.75V电压都有  掉电的时候电压也不变,查得PLTRST#和PCIRST#都已发出,由于没CPU假负载和测试座,所以测不到CPURST#。BIOS已刷过,求大师们指点迷津
发表于 2012-8-11 16:28:14 | 只看该作者 �
BIOS看看啊 不行南桥
bios刷过了 没发现异常  发表于 2012-8-11 17:14
发表于 2012-8-11 17:09:45 | 只看该作者 �
cup电出来了没?
发表于 2012-8-11 17:11:41 | 只看该作者 �
我看到了出来了,那就到寻址了,用示波器测测内存有没有持续的波形~
哥哥 小弟穷还没买波波  发表于 2012-8-11 17:15
发表于 2012-8-11 17:22:09 | 只看该作者 �
那就就慢慢排查了~~几个大件的问题cpu 北桥 南桥 BIOS 内存
发表于 2012-8-11 18:09:18 | 只看该作者 �
上次有台G470加焊南桥OK
发表于 2012-8-31 10:52:51 | 只看该作者 �
我比较同意南桥
发表于 2012-8-31 11:28:06 | 只看该作者 �
你查下USB供电那块看看,G450这边也比较容易问题,会影响开机无显示
发表于 2012-8-31 11:30:13 | 只看该作者 �
南桥的工作条件都满足了吗?不复位查PG和时钟
发表于 2012-8-31 12:02:48 | 只看该作者 �
你最好看看时钟芯片,南桥应该没问题,这个机器CPU_RST#好像在一个0欧姆的电阻上能测到你看看吧,我忘板标了。
发表于 2012-8-31 12:04:10 | 只看该作者 �
G450 5V USB管子容易坏。。
发表于 2012-8-31 18:31:12 | 只看该作者 �
兄弟修本本基本的测试还是应该要有的,假负都没有那就等于少了一双手。
发表于 2012-9-3 23:41:53 | 只看该作者 �
我也有块这样的板呀,楼主修好了吗?
发表于 2012-9-25 15:01:24 | 只看该作者 �
     我也有一张吖,跑到0.63就不动了,进水的
