查看: 5364|回复: 22
修LENOVO E40无待机(放屁蹦到鸟——凑巧),呵呵
发表于 2012-8-10 21:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    接一台E40(AMD 独立显卡的),客户说前些天进过凉皮汤,但是能进系统,由于键盘不好用就用力拍了拍键盘然后就死机了,重新开机后提示按F1.
    连上可调电源,电流00 。无待机,客户纳闷怎么我还能开机,到你这就不开机了呢。
   闲话少说,和客户说好,由于进液还拍过机器,修复几率不大,修好收350,不好不收钱。只是修主板,其他部件有问题不管。客户同意。
   等客户走后,拆机,发现EC部分有浸液的痕迹。其他地方还是比较干净的。在论坛上找图,无果,从网上花5元买了份图纸,查有3.3v 5V,EC晶振也起振了,单就是无待机。从论坛上下了AMD 独立显卡的BIOS,刷上,还是老样子。查整板无短路的地方。或许是EC坏了。换一个吧,找不到ITE8502E  ,就用ITE8512E替代,还是无待机。
想到是EC部分浸液,还是重点看看EC的周围吧,查到L57的时候,发现L57无实物,但在图上确实是有的,所以就补了一个L57,上电后有待机电流了。按开机键后LOGO出现在屏幕上。
    虽然说这个机器搞好,但是不知道这个ITE8502E的 127脚——VSTBY 是干什么用的。
   有懂行的朋友请帮我解释解释,在这里表示感谢。
发表于 2012-8-10 21:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
图纸都不奉献,还怎么帮你看?楼主就不可以无私一点吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 12:01
同意楼主: 5
哈哈,  发表于 2012-8-10 21:39
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2012-8-10 21:38
发表于 2012-8-10 21:39:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有图纸哦,楼主放出来吧,资源共享,有上传才有下载哦。
发表于 2012-8-10 21:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VSTBY
好像是说待机电压正常吧
发表于 2012-8-10 21:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主功力不深厚啊.EC浸液,还刷BIOS,.应该主查EC么.
思路不是很明确.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-14 00:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 22:04
发表于 2012-8-10 22:33:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
图纸分享一下撒,让我看看
发表于 2012-8-10 22:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸贡献出来,好给你分析分析
发表于 2012-8-10 23:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般进水了  进到某个原件上面  就刷洗完后还是依旧的话 就得先观察有没有掉件 有没有断线的
发表于 2012-8-11 06:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
要图纸是不。给你。
E40_AMD.pdf
1.51 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主不要说气话撒  发表于 2012-9-3 16:27
发表于 2012-8-12 22:21:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢了哈.我下载来看看
发表于 2012-8-13 23:45:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
补件好了  人家也没修过   原先没这个电感也可以亮机   进水后得加个电感,,
发表于 2012-9-6 12:02:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到这种机器,修起来,一天都起劲
发表于 2012-9-6 13:52:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
亮点是新的图纸
发表于 2012-9-6 14:02:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多谢楼主分享的新图纸
发表于 2012-9-6 14:06:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵。。大家都来要图纸的吧
发表于 2012-9-6 14:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然都发现有液体侵蚀过芯片  应该主查该芯片位置 不过原本那个电感式不是具有的 拍机也能把电感给拍飞????
发表于 2012-9-6 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个顾客也是强人!还是说这台本本质量不行?
发表于 2012-9-6 14:38:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就种钱真好赚
发表于 2012-9-6 18:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看字面意思,好像是待机信号吧...
发表于 2012-9-6 19:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
无语了 那两个IO根本不能通用
