查看: 4356|回复: 20
[笔记本]
显卡代换成功一例
发表于 2012-8-10 21:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号是:EL80 ,板号是:HEL80 la-3161P  ,故障为不显示,经诊断是显卡的问题,随便用风枪吹一下显卡就有显示了。。
所以重植显卡,结果不显示,,,拆出来再重植还是不显。。。不会是显卡坏掉了吧。。。显卡原型号是:GF-GO7600-N-A2    手上没有一个一样的芯片,不过有一个GF-GO7600-H-N-B1 ,在论坛里找遍都没有人说这两个可以代换,,有的直接说不能代换。
,实在没有办法,只能把GF-GO7600-H-N-B1 装上试一下。。。结果可以显示,一切正常。。。
                  事实证明这两个是可以在我这个机器型号的板上可以代换。。。。。。。如果没有这样的芯片的时候可以试一下。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 00:27
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
飘逸使者 + 5 赞一个!
咏珩 + 1 宝贵经验!
风间尘 + 5 赞一个!
唐文萍 + 5
月饼 + 20
发表于 2012-8-10 21:16:54 | 只看该作者 �
重植显卡的操做是否有问题? Nvidia的显卡问题很少
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
NV问题很少???显卡门都是有缺陷的,重值都是用不长的。  发表于 2012-8-10 21:30
发表于 2012-8-10 21:36:59 | 只看该作者 �
只要英伟达的显卡,电容一样型号差别不太大几乎都可以代换。只有AMD的不可以代换。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-11 06:36
哦。。这样啊。。。现在明白了。。。。。但是我找了很多资料都没有说这两个显卡可以代换啊。。所以自己才试一下。。。  详情 回复 发表于 2012-8-10 21:59
发表于 2012-8-10 21:59:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 22:16:34 | 只看该作者 �
呵呵呵!!我没有试过!!但是!!有人说过!!!说英伟达的显卡电容一样型号差别不太大几乎都可以代换,但是!!没试过!!!这次看你的!!竟让验证了!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来逍乐很喜欢看残的回复哦~  发表于 2012-8-13 23:46
哈哈哈,,为什么,,你的字要有这么多的!!,有病??看得人很累好不好  详情 回复 发表于 2012-8-11 09:01
发表于 2012-8-10 22:37:04 | 只看该作者 �
N卡故障率远高于A卡、。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
我遇到的恰恰相反,A卡和N卡故障率大约是5比1.当然,我是菜鸟,也没修过几台机子。  发表于 2012-8-13 23:48
发表于 2012-8-10 23:21:54 | 只看该作者 �
知道了这种显卡能代换了,以前不敢试
发表于 2012-8-11 00:26:17 | 只看该作者 �
其实你问下卖芯片的,他们都知道的呀。
问过了。。他们说不能代换啊。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-11 18:15
发表于 2012-8-11 09:01:49 | 只看该作者 �
残夜→断魂 发表于 2012-8-10 22:16
呵呵呵!!我没有试过!!但是!!有人说过!!!说英伟达的显卡电容一样型号差别不太大几乎都可以代换,但 ...
发表于 2012-8-11 18:15:38 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2012-8-11 00:26
其实你问下卖芯片的,他们都知道的呀。
问过了。。他们说不能代换啊。。。。
发表于 2012-8-11 21:44:31 | 只看该作者 �
呵呵呵!!不好意思!!!有点啰嗦了!!!
发表于 2012-8-11 22:11:25 | 只看该作者 �
Nvidia 的显卡,本人加焊过不下20个, 几乎是100%的成功。
所以是特容易做,不需要重值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊返修率高吗?一般我也是先加焊,因为是新手,还没出徒,也没遇到返修的。  发表于 2012-8-13 23:49
哇。。。你牛。。你的返修率不高吗。。。  详情 回复 发表于 2012-8-11 22:33
发表于 2012-8-11 22:16:00 | 只看该作者 �
做完后必须要用有关软件测温,高于65度的,一律改风扇为常开。所以返修只有一例,因为半年后出风口又柱塞。
发表于 2012-8-11 22:33:19 | 只看该作者 �
所以是特容易做,不需要重值。
哇。。。你牛。。你的返修率不高吗。。。
发表于 2012-8-17 11:20:14 | 只看该作者 �
嗯,有的时候就得自己动手试试。
发表于 2012-8-18 10:39:00 | 只看该作者 �
自动手是硬道理,特别是维修,没有完全100%一样的条件!!
发表于 2012-8-18 23:54:02 | 只看该作者 �
这个也敢试啊。
发表于 2012-8-27 21:36:40 | 只看该作者 �
前几年N卡故障率远远高于A卡,今年开始,G84,G7300已经很少了,该换的都换了,该扔的都扔了,G98的和GE1的倒是也很多都出现问题了,不过远没有A卡坏的多,09,10年的A卡很多都开始在坏了,甚至于去年产的A卡也修到过很多坏了的
N卡不同与A卡,90%以上表现为花屏黑屏,加焊绝对能好(换掉当然是最好)
A卡不一样,坏掉的大多数是触发无显,连背光都没有,单纯从电流不能完全确定是显卡故障,还得配合波形去看,而且A卡出故障了,很多加焊是没有用的,一定要换掉的,当然,一般是先加焊试试,换不换是另外一回事,(A卡比较薄,加焊温度要低于N卡5-10度)
发表于 2012-8-29 11:16:07 | 只看该作者 �
2个芯片价格好像都一样的,代换的显卡换上去不知道会不会出现其他问题,例如显卡温度过高,显卡驱动官网上的打不上等。
发表于 2012-9-2 23:28:18 | 只看该作者 �
19楼说的很对。
