查看: 1823|回复: 2
求助!!时亮时不亮的问题!
发表于 2012-8-10 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩虹 C.NC65-M2主板有时能点亮,有时点不亮!亮时CPU有2组场管发烫!一上管一下管/组三相供电的!
  插诊断卡发现不亮的时候没跑码!查CPU供电场管D,S极之间对地阻值只有6 ,三个下管的G极电压有一个的电压只有8点几V,而另外2个则是10点几V
  能亮的时候原来下管G极8点几V的电压为0,这个时候另外2个下管的电压还是10点几,而且这2组的温度很高,在主板背面摸都很烫手!!!
   3组场管都是从别的板子上拆的测过没问题!电源控制IC也加焊了!至此没思路了,哪位老师能不能支个招,给个思路!
发表于 2012-8-10 10:06:21 | 只看该作者 �
有阻值卡吗?量CPU到北桥的阻值
发表于 2012-8-10 10:13:48 | 只看该作者 �
这个是单桥主板 。时亮是不亮就是接触不良,一般先吹桥试下 ,单桥的容易虚焊。
