查看: 6623|回复: 30
cq62 i3津液维修
发表于 2012-8-9 16:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
I3的机器没正儿八经的修过。此故障相对来说比较简单,但是因为对此类机器没修过所以还是走了些曲折,不过最终修复
故障现象:待机电流0.085,触发电流到0.1A左右掉电
版号广达 AX1
查看了下津液部分的电路
都在这片电路上,长毛的断线的地方都有,该刷的刷,该换的话,该飞线的飞线。折腾完后接上电源看了下待机电流还是0.08A左右没什么效果。
看来有短路的地方
量了下PL5和PL9  5VPCU和3VPCU
电压正常
从待机电流上看属于待机电流偏高,肯定有轻微短路的地方能造成此种故障
不过从PU4  RT8206B上来分析
PU4第7脚LDO电压+5VALW没有转变成3V线性电压,也没去其他地方就作为PU4的ON1和ON2开启信号和VDD供电
所以给待机提供供电的还是5VPCU和3VPCU
断电打了下PL5和PL9的对地值
PL9阻值120几正常,PL5对地值只有20几,看来5VPCU短路了
5VPCU去的地方不是一般的多,如果挨个拆下来测试可就累了
刚开始拆机的时候记得有个芯片有几个引脚腐蚀了,因为手上没一样的当时只是刷了刷
于是找到此芯片
PU8,5VPCU也确实给它的第9脚VDDP供电了
摘掉PU8打PL5对地阻值已经到了40几了,不过还是低
接下去想找到故障件只能烧鸡伺候了
拆掉电感PL5 把PL5第2脚焊了根线,电压调到4V电流到0。2A时摸主板的上的元件
最后摸到PU4的时候发现它竟然发烫。。。
看来是PU4自身短路了
断开了PL5,PU4海烫,看来问题出在9,10,11脚上打了第10脚OUT1发现它的对地值20几看来就是它了
手里没料板去同行那扒拉了扒拉,找到了一片RT8206B和RT8204CGQW,RT8204CGQW和RT8204C引脚定义是一样的,不过能不能代换不知道
把RT8206和RT8204CGQW更换上上电测试。待机电流0.005,触发到0.085掉电
这么小的电流掉电,搞下BIOS试试吧,看到KB3926QF D2有个8脚芯片直接拆了下来,然后对比着版号下了个BIOS,下载来的BIOS为4M,用编程器保存出来的资料为512K。。。幸好先保存对比了一下,如果直接往上刷的话就悲剧了
看了下图纸确实为512K从信号上看去了EC
又搜了下图纸
这次找到了U12,4M的这个是BIOS那个看来是EC的资料
拆掉U12一看幸好是个怪胎。哥哥的编程器档次太低找不到对应的型号,又是又去了同行那翻了个华邦的4M,BIOS给刷上了
上电测试依旧是0.08几掉电
示波器测试U2第2脚待机时有波形,U12触发后也有闪波,看来没BIOS没啥关系
依次打了SUSC# SUSB# S5_on  SUSC MAININ 电压都为高电平
难道PU8的桥电压没出来导致掉电?
用示波器依次打了各大供电下管的G极波形,在掉电以前都能看到闪波
就PU8的没打到。因为PU8的外围浸过夜所以怀疑外围电路有问题
不过做维修要有跳跃性思维,在测试PU8的外围电路以前把CPU放上试验了下,触发后电流蹭一下直接到了1.1A,插上内存,接上内屏后发现机器竟然亮了。。。。
神一般的机器,打今天开始我明白了I3系列的机器不放CPU电压出不来
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
AX1 AX3 的这种机子 5VPCU 是经常性的短路。 RT8204 RT8207 都很容易被烧坏。  发表于 2012-8-16 23:11
看错了!看成精液了。。。。。。  发表于 2012-8-13 14:18
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
djz20011211 + 5 很给力!
爱しています + 5 李哥,最近忙吗?你好久没发贴了,今天偶然.
喻志健 + 1
fffzzd + 5 标题不清/内容不符
无名小二 + 10 很给力!
发表于 2012-8-9 17:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
是有短路吧
你说的很对  详情 回复 发表于 2012-8-9 17:41
发表于 2012-8-9 17:41:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-8-9 19:20:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机坏的地方真多,修好多少大洋呀呵呵
发表于 2012-8-9 21:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
I3的不放U,电压没有,开机即掉电的。你修I3的少了,哈哈
发表于 2012-8-9 22:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I3的机子很新颖哦,学习了
发表于 2012-8-10 10:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
I3的机器不上内存会掉电的。
发表于 2012-8-10 23:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机那么高 第一感觉就是短路   但是我很少进水的机子进水后 短路修好还是不亮或者掉电 很少和BIOS有关  除了BIOS断线了
发表于 2012-8-13 14:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  恩  很多机器 从PM45 以上的  都不出的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很多低端的945都不上cpu不出电压这叫不见鬼子不拉弦  发表于 2012-8-15 22:52
发表于 2012-8-13 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主也超级有耐性的,不错,学习了
发表于 2012-8-13 23:08:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了  一般俄都卟摘CPU
发表于 2012-8-13 23:22:45 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
分析得淸晰
发表于 2012-8-14 20:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是不以后的机器都要上真CPU才可以正常上电啊、
发表于 2012-8-14 21:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我是新手,学习了
发表于 2012-8-15 13:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主   你的烧鸡法怎么敢烧到2A啊!~~
发表于 2012-8-15 15:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU要发出集成显卡的开启信号的。
发表于 2012-8-15 16:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受益非浅啊
发表于 2012-8-15 17:39:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
I3的电脑进水的特别多,有的麻烦的就直接找朋友交换一块板
发表于 2012-8-16 09:34:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我是被楼主标题吸引进来的
发表于 2012-8-16 21:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这标题我也没看明白是什么意思。。
