查看: 2445|回复: 6
5gv-ml主板摸晶振触发。现在出现新问题了。。。。
发表于 2008-7-14 11:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5gv-ml主板摸晶振触发
一般这种情况是因为晶振的电容或电阻或本身有问题了.
于是把这些都换了,I/O也换了,南桥也换了,还是不行.这还有哪儿的问题啊?
今天下午把北桥,重新作 了一次。居然好了。。。。
第二天早上。我一开机。可以正常加电,但是跑到90后,就自己关机,等几秒后就又开机跑到AD后不动了。这是哪儿的原因啊?内存电压都是正常的。
[ 本帖最后由 静心 于 2008-7-15 12:52 编辑 ]
发表于 2008-7-14 11:16:19 | 只看该作者 �
换个晶振.之后加电.试机,在把他原装的换回去.试试看
发表于 2008-7-14 11:18:29 | 只看该作者 �
我把晶振、晶振电容、电阻、南桥、I/O都换过了。
为什么还要把原来的换回去呢?
发表于 2008-7-16 18:07:15 | 只看该作者 �
那不是费了很多力气弄好后又出问题了。。。研究再研究
发表于 2008-7-16 18:07:56 | 只看该作者 �
还是北桥不行的吧?再换一个试试看
发表于 2008-7-16 18:24:45 | 只看该作者 �
可能是北桥下面的土太多了吧
发表于 2009-7-12 18:06:52 | 只看该作者 �
我现在也出现这样的问题,搞不定,期待楼主能把结果公布出来,供大伙分享!在此表示感谢
