设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助:一批杂牌845PE问题(没有结果)
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4370
回复:
35
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-13 20:33:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这里有一批杂牌845PE的板子,上C4 1.8+256现代+440杂牌,冷机启动操作正常,玩3D游戏有时会蓝屏,热机(就是打一阵游戏)启动到快出桌面有时蓝屏有时断电,内存和显卡换过N个了。用小风扇吹AGP供电管和内存供电管09N05则一切正常,AGP和内存供电为LM324+09N05,试换为60N03,故障不变。场管输出电压为1。49V和2。55V怀疑AGP和内存供电不足,试调整LM324外接电阻,使场管输出为1。53V,故障更加明显,试调为1。47V,故障有所改善,但不能根除,调内存供电,没什么变化。向各位高手请教!!!!(机子被客房拿走了,所以没有结果)
供电不足
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
惠普M607dn间歇性报50.2,定影换新,测光耦反馈端电压有微漏
理光MP2014报错SC542,换过定影器还是复现,怎么破?
天选1和飞行堡垒通病
GA-H110-2 供电不足维修
8250U小主板电源芯片51125不工作,及跑码卡4F维修一例
223s5l飞利浦显示器指示灯一闪一闪
[纯净优雅] 天使PE优盘启动工具 标准版/增强版 v2.5.1.4
魔改RTX2070S 退出甜甜圈花屏
成功修复因电源暗病引起的不开机的案例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-13 20:55:26
只看该作者
没人帮,我自己顶起来,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-13 21:43:22
只看该作者
有谁碰到过这种情况没?帮帮我呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-13 23:16:49
只看该作者
-------------你这样,不一定是主板的问题。更换好的电源,散热强劲的风扇,原装的内存,用你的那些主板,装个原版的系统。
-------------确定是主板的问题后,再来讨论。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-13 23:24:07
只看该作者
顶楼上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-13 23:26:57
只看该作者
自已都说用风扇吹就能正常啰,散热嘛.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-14 08:17:07
只看该作者
我发现我每次更换的都是80N02的小管~
罪过啊罪过!
下掉MOS管量一下S极阻值!
一般要大于65欧姆!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-14 09:11:02
只看该作者
谢谢东风破和各位老师,电源我换过N个,CPU也不热,因我是个电脑公司的,上的是无盘的系统,也装了原版的系统,所以这个软件和硬件的问题我还是绝对分得清的.就是现在不知道往哪里下手搞了.谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-14 09:13:59
只看该作者
主板上的电容和场管被我也通杀了次,内存也分别用现代和金士顿黑金钢的换过了,电源也是用长城的试过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-14 09:28:27
只看该作者
还有上面断箭老师说的散热,就是那个散热怎么搞呢?又不好装风扇又不好贴散热贴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-14 10:43:06
只看该作者
我现在换了个立式的6030加个散热片在试不知道怎么样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-14 13:41:04
只看该作者
结果还是不行,热机开机还是蓝屏,第二行的英文大意好像是加载显卡驱动失败
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-14 13:43:08
只看该作者
还有在论坛里看到有些前辈的说这个现象是典型的AGP供电不足。
可是怎么样才能加强AGP的供电呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-5-14 17:52:25
只看该作者
还是自己顶起来,要是搞好了也为同行作点参考,现在换了7030在试机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-5-14 19:50:36
只看该作者
555555555555555,我不知道怎么修了,客户是网吧老板,一批机子不能用,急啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-5-14 20:12:15
只看该作者
----------你已经试很多次了,装系统会蓝屏,看看内存的上拉电压是由什么提供的,RT9173,83310,更换这个IC试试,看看会不会蓝屏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-5-14 20:18:36
只看该作者
---------说实话,我在公司,也遇到不少装系统会蓝屏的故障.但是内存的问题,是占的最大的比例.最惨的一次是用了顾客的四条内存都会蓝屏,我装了8个小时的系统,原版的,GHOST的,等等用了好多个,最后连83310都干掉了,还是不行,最后就换我的HY原装的,一切OK.那一次,是我最惨的一次.
---------至于死机,就相对好搞一点,注意散热和电容,还有就是看看电压输出是否稳定.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-5-15 11:40:02
只看该作者
谢谢东风破先生,内存供电没有RT9173,83310,是LM324,我换一个试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-5-15 18:39:03
只看该作者
还没找到LM324,55555555555555555
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-5-16 08:54:57
只看该作者
LM324也换了,问题还是一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
