- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-27
- 精华
对这个贴子比较关注,很想知道原因到底在哪? ,要是换我,我现在不考虑北桥了,原因2点。1:一批主板,这么大的量,不可能都是北桥不良吧。都是虚焊有可能,都是原体不良,千载难逢呀。2:我刚才又上了个PCI的显卡试了次,还是一样的提示,显卡驱动初始化失败.。 PCI和AGP 走的不是同路,既然PCI的也这样,基本已经可以排除北桥的原因。3:那这个现象的公用的点还有那些呢? 我们分析一下,假设南桥----基本也不会一批出现问题, I/O? 个人觉得没什么联系。剩下的旧是 BIOS ,供电 时钟芯片了。既然是网吧作无盘用过的,无盘我多少接触一些,有的吧网卡的启动文件直接砂到BIOS里面,有的从网卡上加接启动BIOS快, 可以试验砂新BIOS一下,这个占用20%吧.这个容易解决,先实施吧。 时钟芯片不稳定,温度高,发烫,供电不良 占用30%吧 ":用小风扇吹AGP供电管和内存供电管09N05则一切正常" 场管输出电压为1。49V和2。55V怀疑AGP和内存供电不足,试调整LM324外接电阻,使场管输出为1。53V,故障更加明显,试调为1。47V,故障有所改善,但不能根除,调内存供电,没什么变化 把电压提高到不好了,故障更加明显, AGP除了给线卡供电外,还要给北桥,总线,供电,一般提高AGP电压,工作会稳定,对于一些显卡方面的小的问题可以很好的解决。这个相反。 会不会这样, AGP 供电前级不良,1.49V的时候只能短时间工作正常,当我们提高到使场管输出为1。53V,加大了前级的负荷,造成工作条件进一步恶化,供电杂波增大,下级用电条件恶化。因为对下级的有影响的是 AGP 北桥,总线。南桥 .造成楼住所释故障呢?个人觉得这个要站到50% ,不过这样的话,南桥和北桥的温度会不会和正常板稍高呢?这个旧部明白了, 搂住如果还记得板的名字,型号,最好能说明。 还有以上分析AGP供电是有前级的情况下容易发生的,也就是 东风破 老弟说过的 3.3V---2.5, 2.5 ----1.5V 如果像一些直接取3.3V的单级供电,以上分析就基本不成立了,很勉强了。像这样的只能勉强考虑供电的滤波电容了。 只是对这个故障感兴趣,真要是碰到这样的板子,我也好不到哪去,希望各位师兄弟能畅所欲言。对于故障能真正理解是我们最大的心愿。 各位板主如能提示最好,我只想假如以后碰到这类问题,能有一个维修思路。先在这里谢谢了。 |
