查看: 2522|回复: 6
ha-915gv-ml 没电压问题
发表于 2012-8-8 23:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
插上电源CPU风扇就转  没有内存电压  有个管子有5V  只要是两个管子的都只有一个管子有电压  但控制角都没电压  12V有 CPU没电压  是哪里的问题啊    求简答
发表于 2012-8-9 00:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般是IO坏了
发表于 2012-8-9 08:49:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
说的好简单呀,怎么也得查查别的电压正常不正常呀
发表于 2012-8-9 09:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是先查开机电路!看一下是谁把绿线给拉底了!
发表于 2012-8-10 20:51:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IO没坏  绿线电压有5V的  内存管理芯片也没坏  就不知道是什么原因了
发表于 2012-8-11 01:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修内存供电!
发表于 2012-8-13 21:44:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存管理芯片也没坏   管子也没坏呀  不知道怎么修了
