查看: 3550|回复: 10
联想G450 无CPU复位 谁给点思路。。。。。
发表于 2012-8-8 09:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-8 10:22:12 | 只看该作者 �
直接干北桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
G450是不是intel北桥呀  发表于 2012-8-8 12:34
发表于 2012-8-8 10:23:23 | 只看该作者 �
先所有的供电正常不??pg信号,南桥的工作条件。
发表于 2012-8-8 10:35:30 | 只看该作者 �
跑下时序,,最简单的办法了,
发表于 2012-8-8 10:50:33 | 只看该作者 �
先加热一下北桥试
发表于 2012-8-8 16:48:35 | 只看该作者 �
北桥坏了吧!!
发表于 2012-8-9 13:06:09 | 只看该作者 �
现在情况是:供电正常,CPU PG 正常  SB 已发送PLTRST 给到NB 已换过SB 和NB 结果同样,时钟波形也测过了 正常 现在CPU复位是被拉低的插上CPU 在0.35V 左右包括NB 的供电时钟 DMI 都测过未见异常
发表于 2012-8-10 10:53:17 | 只看该作者 �
遇到过这种CPU复位是0。35V的例子,一般是北桥工作条件不全而造成的。
发表于 2012-8-10 10:57:36 | 只看该作者 �
检查一下供电,如果供电都有,检查一下时钟。不要上去都干桥,伤不起的
发表于 2012-8-10 11:29:22 | 只看该作者 �
这个机器道理来说北桥不容易坏的! 965的北桥   楼主可以说说之前是什么故障,你打打1.05V的电感阻值 看是否偏低?
发表于 2012-8-10 11:31:52 | 只看该作者 �
CPU没复位不一定是北桥的关系, 也可能是南桥引起的!  前段时间修到一块联想SL400  1.5V当时是烧坏的, 供电正常后,发现CPU复位没有,其它都正常,1.5V的供电也正常 ,最后发现阻值有点偏低,原来是南桥拉的,更换南桥后,CPU复位OK了,机器也瞬间跑码呢! 楼主可参考下~!
