查看: 2683|回复: 6
杂牌G31主板跑E0 修复!
发表于 2012-8-8 09:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来一块儿G31的杂牌主板,说是点不亮!通电试机!跑到内存!以为没有多大的问题!插插拔拔就能好,没想到不行!大致打全板电压都正常!测内存的238 脚3.3V 119有3.3v的电压,120 没有电压!测阻值正常!跑线直接到南桥!于是加焊南桥ok!
简单说一下内存不过本人的维修方法:
1、看看内存插槽是否有断针吊针的现象
2、测内存的SPD电压3.3v 一般这个电压容易出问题!如果没有电压可以在主板上随便找个3.3v飞根线就可以啦!
3、测内存119\120 针脚(系统管理总线) 好像是检测是否插入内存! 正常电压也是3.3v 一般直接到南桥!如果电压正常的话,最好打下阻值,看看是否断线!有些会经过排阻上拉!
只要这些条件正常的话,可以刷bios 做桥! 如果还不行就宣布死亡!!@!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 16:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂拒绝 + 2 淡定
发表于 2012-8-8 15:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-8 11:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还忘记了一个重要的负载电压:VTTDDR
恩恩对对,VTTDDR 也需要测!  详情 回复 发表于 2012-8-8 15:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-8 11:11:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验之谈,看来也是个老手.貌似时钟也要查一下
呵呵,和你们基地的差远啦!  详情 回复 发表于 2012-8-8 15:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-8 15:23:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,和你们基地的差远啦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-8 13:43:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手 值得收藏 要是我就是焊北桥了
发表于 2012-8-8 09:50:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
犀利啊。。。一针到位
