- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-23
- 精华
主板是同行拿来的 华硕P5KPL-AM,主板 说集显不能用了 独显正常的 让我看看 拿到主板习惯性的先清一下灰尘 然后试板 发现确实集显不能用 由于这样的问题很少修到过 一下子有点蒙 还是在基地里搜一下吧 有说北桥虚汗的 坏的 或是刷bios 也有说先测一下BGA接口的123 R G B三基色的和行 场同步型号 了解大概心里有了方向 就马上动手 先从vga接口开始 这一量大有收获 测 1 2 3脚R G B三基色的对地阻值正常 400欧左右记不大清了 然后测13脚和14脚 行同步和场同步 当打13行同步的对地阻值的时候发现短路了阻值只有0.07欧跑线发现和一个三极管相连 基本vga接口电路都有 测了一下发现三极管的D级和s直接导通 在料板上找一个换上去 再测阻值恢复 再430欧左右 上电测试集显正常显示 到此修复 因为没图纸 就不给兄弟们上图了 写的不好 各位多担待吧!!! |
