查看: 3892|回复: 9
TCL品牌机无法安装系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-13 19:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
TCL品牌机无法安装系统,进行一半就重启,内存,硬盘,电源我都换过,故障依旧,就主板了,主板那里出问题会这样?
发表于 2008-7-13 19:10:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换个别的安装盘试试,最好用那种顺序装机的那种,尽量不要用Ghost的版本
发表于 2008-7-13 19:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过就是内存的问题.装系统一半时蓝屏.~~~~~~~~~
发表于 2008-7-13 20:26:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换显卡了吗?还有就是CPU温度问题.主板上的问题:如果主板电压都正常的情况下,拆串口屏蔽板载设备
发表于 2008-7-14 07:16:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发现,主机运行一会,CPU,内存,发热量很大,烫手,就连PCI槽的PCB板都烫,主板是集成的,估计是温度高,引起的故障,可我换过电源了,主板的所有供电机制都是由电源IC提供的吗?
发表于 2008-7-14 08:38:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
问个很菜的问题?正常重启时,CPU主供电的电压不会发生变化吧?
会拉低吗?
发表于 2008-7-14 09:06:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
解决,换CY437后正常,CPU坏的可能小,估计是VID的问题
发表于 2008-7-25 13:31:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把换下来的u换别的机器上试试
看有问题没有
如果没有
再换回去试试
我觉得这样解决的话没有解决根本性的问题
发表于 2008-7-26 09:55:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
确定是U问题,加在其他板一样故障
发表于 2008-7-26 22:45:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先把主板集成的外设备都屏蔽来再GHOST试看,不行的把光盘版系统拷进硬盘再安装试试
