查看: 3636|回复: 13
B460 U供电的MOS管(带金属壳)
发表于 2012-8-7 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请教:B460的机器,U供电的上管(那种带金属壳的)烧坏了,拆下之后底座也坏了,我飞线接一个其它主板上U供电的MOS管,开机可以亮机了,但是那个MOS管温度特别高,一会就烫日的不得了。现在装系统过程中死机,U供电IC也换过了。请高手指点一下
发表于 2012-8-7 10:45:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个图纸看看
发表于 2012-8-7 10:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是按图纸的。现在已经亮机,就是温度高。有什么解决办法?
发表于 2012-8-7 11:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是功率不够啊,你换一个功率大的MOS管试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
机已经修复 主板其实已经修好,只是MOS管发热,我加强了散热。 这个机器,是U坏了。换个U就好了。  发表于 2012-8-11 15:22
发表于 2012-8-7 11:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
管子换了 电容也换下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 11:17
发表于 2012-8-7 12:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好的,我换下电容
发表于 2012-8-8 22:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
解决了吗 朋友
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
机已经修复 主板其实已经修好,只是MOS管发热,我加强了散热。 这个机器,是U坏了。换个U就好了。  发表于 2012-8-11 15:21
发表于 2012-8-8 22:09:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
金属封装的一般功率比较大,还有U的供电都是2项以上,这么换管会造成两项不平衡很容易返修,建议换同项未坏的仪器换.
发表于 2012-8-8 22:39:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种东西很难找啊
发表于 2012-8-8 22:42:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修到过短路的。 过两天另一路金属管又短了,也给改了,到现在没返修。可能两组都要换才好
有金属的也是三脚的呀。金属壳,就是S极  详情 回复 发表于 2012-8-11 15:17
你是用普通的改的呢,有种金属的上管是两个脚的。。我没图纸,请问那种是怎么改的  发表于 2012-8-10 22:23
发表于 2012-8-8 23:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好把CPU供电的上下管都换了
发表于 2012-8-9 00:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ  修好了麽   出来分享下?
发表于 2012-8-11 15:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有金属的也是三脚的呀。金属壳,就是S极
发表于 2012-8-11 15:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
此机已经修复
这个机器,是U坏了。换个U就好了。
