查看: 2199|回复: 2
偶尔不触发难题
发表于 2012-8-6 18:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这二天一直在弄一个ms7541的板子,该主板偶尔不触发,十次也就一 二次触发,该主板IO芯片为f71882FG io68脚vsb待机电压 3.3v正常  排针3.3v 触发时io71882的80脚PWSIN有跳变 81脚PWSOUT 3.3-0-3.3跳变 82脚SLP-S3有3.3V电压 85脚RSMRST#电压正常,南桥是82801JIB的 晶振 电容测过正常。
送三个店了都说修不好,问过维修师父说是南桥、IO都正常。
谁能判断下哪里出了问题?
发表于 2012-8-6 19:01:23 | 只看该作者 �
没刷啊!难道是BIOS的事?
如果是这问题专业维修不会不知道吧
发表于 2012-8-6 18:58:30 | 只看该作者 �
刷过BIOS了没?
